标题: AT电源求助 [打印本页]
作者: 846701104    时间: 2010-12-21 13:41
标题: AT电源求助
今天接到客户拿来的一个古老的AT的电源。上面已经炸掉了一个芯片。看不清楚型号。一般ATX电源的控制芯片是TL494和339的了、控制。但这个电源的芯片有一个是AS2333C,不知道另外的一个控制芯片是什么了。 。希网大家发表一下、、 、
作者: linmingxing    时间: 2010-12-21 13:55
楼主是不是电源修得较少?是的话你换个二手电源给他就是了,修不见修得好。
作者: 846701104    时间: 2010-12-21 13:58
回复 linmingxing 的帖子
AT电源还是第一次修。查处就是那个芯片有问题。5V已经解决了。能告诉我那个芯片的型号吗。 。 修不要好觉得好没面子的。 。
作者: linmingxing    时间: 2010-12-21 14:12
846701104 发表于 2010-12-21 13:58
回复 linmingxing 的帖子
AT电源还是第一次修。查处就是那个芯片有问题。5V已经解决了。能告诉我那个芯片的 ...
AC2333C就相当于339的功能,你炸掉的那个芯片是几脚的?
作者: 846701104    时间: 2010-12-21 14:23
回复 linmingxing 的帖子
是14脚的。 。
作者: 维修公司    时间: 2010-12-21 19:20
维修的成本比换个二手的要高,,
作者: tnzy    时间: 2010-12-22 10:06
AT的电源,10几年前古董级别的,是半桥的还是单管的
作者: 天高云飞    时间: 2010-12-22 14:57
未拆封可以收藏。
