HP NC8230用电源不开机
忽悠你
2010-12-21 12:51
HP NC8230用电源不开机
各位不知道有没有碰到过这种机器用电池每次都开的起 可是一用电源就没反应了 待机都正常 请教各位了
复仇者
2010-12-21 13:43
查一下触发电路有没有问题!
李建军王燕
2010-12-21 13:51
保护隔离电路看看去吧
apple5061
2010-12-21 14:04
保护隔离电路可能有问题,先去测下有没有供电
忽悠你
2010-12-21 14:37
3.3V5V1.2V都有呀 可还是不触发
忽悠你
2010-12-21 14:53
问一下电源接口旁边的那个Q6144的管子第4个脚是8.5几的电压别的都是18V对不对的
