T60问题
qushengpeng
2010-12-21 12:20
T60问题
T60的机子,外接无显示,接投影仪也没反应。机子本身完全正常。装个系统也不行,这个显卡的可能性大不大。。。。。。
greenwarter
2010-12-21 13:58
1,刷bios
2,看看外围电路,把vga接口的两个门电路给换掉
qushengpeng
2010-12-21 21:52
谢谢了,我先试试。。。。
襄樊屹天
2011-1-9 11:25
T60 的没有修过这问题。。联想的昭阳机器修过不少。。就是吧VGA扣边的两个管子换了就好。。解决不能切换的问题
jinshan2000
2011-1-9 11:32
修好了没有?
g529390666
2011-1-9 11:33
看看是不是接口虚焊
sums666
2011-1-9 11:34
修好了分享哈经验赛,期待回答中
qushengpeng
2011-1-10 16:08
加焊了显卡,搞定了。谢谢指导。。。。。。。
shuidou007
2011-1-10 16:12
回复
qushengpeng
的帖子
你机器电流跑多少
hnali
2011-1-16 19:02
VGA接口的芯片可能坏了,换一个试试
