标题: 请问华硕A8JP的板子上的3V5V工作条件 [打印本页]
作者: 爱修小伙    时间: 2010-12-21 12:06
请问各位师付华硕X80H的机子,板号是A8JP,上面的3V5V电源芯片PS51020的工作条件是什么,ENBL1和ENBL2都有电压,但3V,5VI没有,请问是否是芯片坏,供电24脚也有19V,如果不是请问还需要那些脚的电压,谢谢了。。在线等
作者: 爱修小伙    时间: 2010-12-21 12:24
4脚没电压,而且开关上只有1。8V的电压
作者: xzhiyi2010    时间: 2011-1-5 11:03
回复 南极宝宝 的帖子
14  15是RC振荡吧,我这个也是没有3  5V输出,现在发现14  15都为0、正常的时候为0.2 和  0.7     没有振荡需要怎样修???
作者: 达哥昏迷    时间: 2011-1-30 13:45
我也有个a8t  煤油3、5v  没有51020换 24脚18v  9、10  脚2.9v  22脚有5v
楼主弄好了 回一下啊
作者: 豆腐刀    时间: 2011-1-30 16:39
IC先换一下吧
作者: 东航    时间: 2011-1-30 20:34
还要有总控制电压,
作者: 修理工作者    时间: 2011-1-30 23:08
东航 发表于 2011-1-30 20:34
还要有总控制电压,
我同意东航的说法。你应该重点检查来自超级IO的控制开启信号,这个是关键,
作者: 萧秋雨    时间: 2011-1-30 23:14
先上个脚位图吧,
只是,1. SHDN信号为高,
          2, 线性电压
          3,REF电压
          4,IN 电压
作者: 陈条条    时间: 2011-1-30 23:36
BIOS 程序不对也会的。
