X60偶尔屏闪
daizhenhua
2010-12-21 11:32
X60偶尔屏闪
X60机器故障现象: 进系统一切正常 只地播放PPS高清电影时屏有时会一闪一闪的 但不是经常只会偶尔 有进甚至一个小时都不会闪一下
最开始先换了一条排线、高压板测量(不是一起换的) 可这个问题不是经常的 得考机才行 放在我这两天最后现象比较严重了不放PPS电影也会闪了并且频率高了 后面只能换个屏来试下了,,当换下屏时突然屏暗了 起初我还以为自己把屏线给搞坏了(但自己够小心的)郁闷 还好手头上还有一套屏线、高压板、屏都有 直接全换之还是一样暗屏 这下真把我给郁闷坏了 刚才好好的只换了个屏就暗了 后面查了下主板才发现F 断了(这个是开启高压板的一个信号的保险)直接短接 以为就这样好了,,一开机 还是暗屏 没办法了只能再去查高压板的工作条件 测量时又发现VBL16 高压板供电的16保险也断了 又短接上 再开机 亮了,进系统测机 屏也不闪了一切OK 没想到的是换屏偶然把机器弄坏反正把最终毛病给修好了 可能是开始保险已经性能不良了 可为啥子两个保险都一起不通了 唉,,,太巧了
wanghailun
2010-12-21 12:01
很好啊,问题解决了就行了啊。。支持
daizhenhua
2010-12-21 12:25
嗯,,那是 能搞定就行
daizhenhua
2010-12-21 12:25
嗯,,那是 能搞定就行
