标题: ibm x31的TB62501输出的VCC3SW电压为7.6V? [打印本页]
作者: 宁夏雪人    时间: 2010-12-21 11:10
今天接到一IBM X31机器,故障现象为不触发,拆机测得无3、5V,测1631除了7、28脚为0V外,剩下的信号都正常。ON3/ON5信号是由PMH-4的76、43脚经电阻R993/R994发出的,于是直接测76、43脚也为0V,看来PMH-4没有正常工作。接下来测PMH-4的工作条件,首先测7脚的供电VCC3SW电压,结果电压竟然是7.6V左右,不正常吧!VCC3SW电压是由TB62501在得到VIN16后正常输出地电压,但现在为什么电压为什么会偏高?望高手指教!
作者: 老情歌    时间: 2010-12-21 11:28
测TB输出3SW引脚的为多少。
作者: wxd    时间: 2010-12-21 12:19
把电路图法上来
作者: wxd    时间: 2010-12-21 12:30
把电路图法上来
作者: 复仇者    时间: 2010-12-21 13:32
先托一下PMH-4看有没有电压出来,不然就换一个!!
作者: 475798291    时间: 2010-12-21 16:59
有可能你那芯片坏了,要么就是工作不正常
作者: 120423686    时间: 2010-12-21 20:00
测到了 就先换个试试
作者: 神旋风    时间: 2010-12-22 00:07
这是TB62501一脚  大家看一下
作者: yayanidetou    时间: 2011-1-7 13:39
先量下TB出来的3SW正常不,然后考虑下外围相连的一些负载阻值是否正常,要么就有可能芯片内部出问题了
