请教怎么算出这个电压
koukou
2010-12-21 10:54
请教怎么算出这个电压
(115.63 KB, 下载次数: 3)
下载附件
保存到相册
2010-12-21 10:47 上传
Vout = 0.75V * ( 1 + Ra / Rb ) 我会算了
http://www.chinafix.com.cn/thread-329747-1-1.html
但
16角是多少电压? 14角有是多少 可以算出来吗?
怎么算 是最主要的!
wxd
2010-12-21 11:01
p16是1.8v电压. p14是5v电压
lokion
2010-12-21 11:20
上面不是写着1.8V CS 和5V filt{:4_83:}
肖彦
2010-12-21 11:23
那些图纸上都有标的,那是一些内部设定的电压,具体怎么算我也不知道
nbmbfa
2010-12-21 15:51
去找此颗Power IC datasheet,里面有详解...
nbmbfa
2010-12-21 16:40
回复
nbmbfa
的帖子
就是那个PWM IC,先找到型号到
www.datasheet.com
上搜一下,打开PDF版的组件规格书,里面有每Pin的讯号解释,和电压的上下限范围及应用电路,公式等..
一修再修
2010-12-22 09:09
查芯片的内部逻辑框架图吧
