华硕M2S-X主板开机提示15秒自动关机
JCDNWX
2010-12-21 10:36
(206.26 KB, 下载次数: 360)
下载附件
保存到相册
2010-12-21 10:35 上传
大家帮忙看看,谢谢!
caiweixiaohui
2010-12-21 10:43
进BIOS设置一下,应该就OKl了,提示CMOS设置错误。
caiweixiaohui
2010-12-21 10:43
a200819911108
2010-12-21 11:05
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
破小孩
2010-12-21 11:12
这个问题我遇到过,不过是笔记本的,usb的滤波电容有短路的,你看看你的usb口是不是短路了
该页无法显示
2010-12-21 12:16
1.检查USB+5V电压是否正常。2.目检所有的USB口是否正常有无断针或者引脚短路。3.检查USB的电压选择跳线帽是否插了,那个跳线在USB口的附近都会有,如果拔掉就会报此错误。3.注意机箱前置面板USB口是否被插烂。4.南桥
该页无法显示
2010-12-21 12:17
对了补充一下,KB口的5VSB如果没有的话也会抱着个15“关机的错误,量量KB口的电感,还有U口附近的电感,或者是0欧姆电阻是否OK !!!
JCDNWX
2010-12-21 12:42
进补了BIOS啊,是华硕的板哦,看清点哦。USB5V正常。
huangxin52
2010-12-21 12:53
usb错误,华硕的老是犯这个病。。检查一下各usb的电压是否正常和留意一下前置usb的跳线有没有跳。。。
huangxin52
2010-12-21 12:53
石头+卡农
2010-12-21 14:21
好像是BIOS报错 设置问题
石头+卡农
2010-12-21 14:21
好像是BIOS报错 设置问题
石头+卡农
2010-12-21 14:22
好像是BIOS报错 设置问题
jimmydong
2010-12-21 15:58
插键盘进CMOS恢复默认设置,拨了所有的USB设备
姜断弦
2010-12-21 16:04
首先是键盘报错,然后是USB接口报错,正常USB接口很少报错的呢.
如楼上所说,先接上键盘,看能否进入BIOS,如果进不了BIOS,那它又是如何检测出键盘与USB接口的错误呢?所以BIOS应该在接入键盘后可以进入,然后恢复安全的BIOS设置,取消键盘报错,然后再看看报的什么错误.
JCDNWX
2010-12-21 17:00
没有接外接键盘,和其他设备
无效的用户名
2010-12-21 17:06
不行就刷个BIOS看看吧
majunjie000
2010-12-21 17:11
1。看USB跳线是不是有没掉了 2.USB口是不是有损害 3.USB的滤波电容有短路 4.桥
常见的就这几个了......
bldnwxzx
2010-12-21 19:55
刷BIOS资料
红林维修
2010-12-22 23:12
是USB供电不正常引起的,查USB前置与后置的电压是否正常
