标题: 华硕电脑P4C800主板 黑屏不能显示故障 [打印本页]
作者: lgl李亮    时间: 2010-12-21 10:02
我有一台 华硕电脑P4C800主板, 能驱动,但是黑屏不能显示故障,更换了CPU、
内存条、显卡、电源、还是黑屏不能显示,手摸CPU一点热度都没有,说明是CPU
没有工作故障,请大家指点一下该故障怎么样检查。怎么样检查CPU的供电 电压。
作者: 零点快修    时间: 2010-12-21 10:49
CPU的供电电压在座子边上的线圈上测
作者: 天之娇子    时间: 2010-12-21 10:59
随着时代的发展,这样的帖子以后基本没人跟帖了,楼主先把基本工作参数查清楚呀,不能总要靠用手去摸的,你以为玄思诊脉呀,。建议去新手区看看。
作者: 梦里花落知多少-    时间: 2010-12-21 11:07
测CPU边上的管子  电容,电压一般在775的板子1.2V左右
作者: lgl李亮    时间: 2010-12-21 11:09
不装CPU故障一样,还是能起动,黑屏不能显示,说明是CPU
没有工作
作者: lgl李亮    时间: 2010-12-21 11:13
不装散热片,手摸CPU一点热度都没有
作者: lgl李亮    时间: 2010-12-21 11:14
华硕电脑P4C800主板 是478脚的CPU
作者: lw3964287    时间: 2010-12-21 11:20
你测下线圈也行啊 。。
作者: lgl李亮    时间: 2010-12-21 11:35
回复 lw3964287 的帖子
主板有3个大线圈测那一个啊,那个是CPU供电的啊
作者: lw3964287    时间: 2010-12-21 11:41
回复 lgl李亮 的帖子
你用表的蜂鸣挡打一下3个线圈之间是不是通的 是通的就都是的
作者: melody198601    时间: 2010-12-21 11:42
楼主去学点基本的知识吧。即使告诉你测量,你测出来又怎样?你修不了。
作者: klmyit    时间: 2010-12-21 11:47
好好学习,基本功
作者: lgl李亮    时间: 2010-12-21 12:56
我是维修家电,但是电脑没有维修个。
作者: lgl李亮    时间: 2010-12-21 13:04
电路图纸我是看得懂,只要大家告诉我CPU
没有工作故障,大致故障会出在哪里,我就一点头绪了。和检查了
作者: linmingxing    时间: 2010-12-21 13:59
先去看些维修实例,论坛里有好多实例都是有图有测试点的,你看看就明白了,还有你这样问也是不对的,你怎么就想直接查CPU供电呢?内存、桥、总线电压先有再说。
作者: wangyun    时间: 2010-12-21 14:18
先差供电吧
作者: lgl李亮    时间: 2010-12-21 15:11
谁有华硕电脑P4C800主板  CPU供电部分图纸吗
作者: 小洪修电脑    时间: 2010-12-21 15:27
这款主板北桥供电容易坏  可以查下北桥供电管有没有电压 没有电压的话CPU也会不发热的
作者: 浙江宏发电脑    时间: 2010-12-21 18:19
就是说不能跑码!
先测各个电压看正常吗!
在看时种、复位!
作者: 梦里花落知多少-    时间: 2010-12-22 08:13
回复 梦里花落知多少- 的帖子
478的,打错了额
作者: awork    时间: 2010-12-22 11:20
看到楼主想起当时的自己
作者: lgl李亮    时间: 2010-12-22 22:20
还有高手帮我指点指点啊
作者: lgl李亮    时间: 2010-12-23 12:41
还有高手帮我指点指点啊
作者: lgl李亮    时间: 2010-12-23 16:53
还有高手帮我指点指点啊
作者: lgl李亮    时间: 2010-12-24 10:01
回复 浙江宏发电脑 的帖子
我今天用主板诊断卡测试过了,测各个电压看正常,时钟信号显示正常,复位显示 一直长亮,说明复位电路故障,请问怎么样检查呀。谁有图纸呀
作者: lgl李亮    时间: 2010-12-24 11:33
我今天用主板诊断卡测试过了,测各个电压看正常,时钟信号显示正常,复位显示 一直长亮,说明复位电路故障,请问怎么样检查呀。谁有图纸呀?我测试过cpu旁边一排6个1500uF/6.3V电容电压为0.76V正常吗?这一排6个电容是不是cpu供电电压啊?和主板电路不复位有关系是吗
作者: 志远-Computer    时间: 2010-12-24 11:48
楼主还是先学习下主板维修入门吧
作者: 浙江宏发电脑    时间: 2010-12-28 09:59
回复 lgl李亮 的帖子
诊断卡只能看出-12V、12V、5V、3.3V这几个正不正常!但是主板的其它电压看不出来!比如CPU供电(新手用假负载测比较好测),内存供电(478主板一般是2.5V.但ASUS的184脚有3.3V哟!)和上拉供电(内存供电的一半,内存插曹边上的电容和排阻能测到,还有第一脚).显卡供电(显卡插曹边上有个电感),南桥、北桥供电。
你多去看看月饼老师的帖子吧!
这里有一个没复位的讲的很细!你先把供电都修出来!
http://www.chinafix.com.cn/thread-146096-1-1.html
作者: 浙江宏发电脑    时间: 2010-12-28 10:07
http://www.chinafix.com.cn/thread-143150-1-1.html这个帖子里面有图!主板几个电压测试点都有!就CPU电压不一样!
