求助唯晶(775B)17寸显示器,图像不清晰的问题
博峰科技
2008-2-23 21:00
求助唯晶(775B)17寸显示器,图像不清晰的问题,此显示器从客户手上拿来的时候,故障为字符能看见,但有重影的感觉,疑为聚焦不正常。开机后查看电路,发现高压包有三只脚有虚焊。补焊连机测试,故障比原来好一点,但仍是字符不清晰。想想可能是高压聚焦有问题,调高压包上的聚焦,调整后,在800X600 85Hz下字符又好一点,但从感觉上就是没有正常那样舒服。后又在1024X768 85Hz下调整,字符还是不清晰。在这时我发现,打开网页看文字和“我的电脑”里内容(看C、D 、E、F盘符)时,在白底黑字的情况下,中间很清晰,四角的文字还是和调整后一样(1024X768 85Hz),于是我用“Nokia Monitor Test”的聚焦测试功能再次调试,分别调整高压包上两聚焦,发现那些十字架,不是横的双线不清晰,就是竖的双线不清晰,怎么也调不到两块都清晰。听别人说有一些显示器是中间清楚,四边不清楚的,后来我分别用了两台不同尺寸的显示器(15和17),在同一个聚焦和分辩率、刷新率测试画面下,可以清晰看到横竖双线,没有重影的感觉。这时候因为调整行包的聚焦,显示器又多了一个故障,就是显示器会不定时的有“哒”的声音。这时候后画面就闪一下,由亮很快到黑,接着又亮了。我查了一些行管和行包的外围没有发现什么异样的情况,这时我又不知道怎么下手去查。想想有可能是行包的问题,于是去买了一个行包来代换,换上故障还是差不多,但是没有那种“哒”的声音,画面也无变化。换上行包后,在调整聚焦的时候,有时候可以调到文字比较清晰(800X600 85Hz),认为这下可以交货了,哪知不一会儿文字又会慢慢的变模糊。这下我的头都大了,于是又去网上查资料,有资料说这种故障有可能是“水平动态聚焦”的问题,可是小弟又不知哪儿是“水平动态聚焦”,后来我就顺着行包的脚位找,找到第三脚(由下向上数,第一脚行管C极,第二脚和第一脚连通,是接二次电源管的),这只脚经二极管(D730),电容(C790),电阻(R790、R792)接到一个三极管(Q790)B极上,Q790 E极接地,C极接12V电压。我又想这应该是“水平动态聚焦”的一部分吧,但小弟没有修过这样的故障。那么,请问各位师傅,这台显示器是哪里的问题呢?是不是如资料所说是“水平动态聚焦”上的问题?
附:1、查开关高压器出来的电压基本都正常,二次电源管有50V电压输入,后经电路升压到160V到B+。
2、上面说我认为是行包第三脚的电压,连机后,经二极管(D730)后输出203V左右电压,经电阻(R790)后输出40V-50V左右的电压,一直连到Q790的B极上。(请问这里输出的电压是不是正常的?)
3、行场扫描芯片的型号为:STV9118
偶遇
2008-2-23 22:05
应该还有其它的原因:
1:重点检查至尾板的那个管座,有没问题,还有那个座子管插针的胶木圈有没漏电
2:显像管不良
巍巍兴安
2008-2-23 22:24
"显示器会不定时的有“哒”的声音。"-------是继电器动作的声音吧?有的显示器在不同显示模式下用继电器切换行逆程电容的接入及断开。它和“水平动态聚焦”都是受CPU控制的吧.......
懿嘉电子
2008-2-24 09:43
首先要确定的是图像有没有几何失真,如果没有可能和水平动态聚焦电路,或者数据存储器有关系。2次电源也有可能。
长风
2008-2-24 10:27
关于显示器模糊维修本版置顶有专题.你可以参考一下里面的一些维修思路.
博峰科技
2008-2-24 16:57
谢谢各位师傅意见。问题还是没有解决,现在正在维修进行中。因小弟没有磁过“水平动态聚焦”的问题,所以不知道从什么地方入手去修。资料中说行场处理芯片输出一个信号,通过三极管放大接到行包的动态聚焦输入端。看了几张别的显示器的电路图,硬是没有看懂哪儿是“水平动态聚焦”电路。还有小弟对行包的引脚功能还不太清楚,怎么算哪是第1脚,哪是第2脚。。。。第14脚。请各位师傅给小弟解释一下或是给几个电路,谢谢!
资料是以TDA4856为例,从32脚输出动态聚焦控制电压,再经三极管放在加行包的第14脚上面的。行包第2脚过整流管输出一组+625V电压,这是是什么电压?就我修的这台显器来说,查STV9118的中文资料,引脚的功能里没有动态聚焦电压输出这个功能,只有一个场动态聚焦输出(32脚),这样我晕了。方向都找不到喽,望各位师傅指点迷津啊!
濮阳彩显
2008-2-25 10:53
很可能是动态聚焦的问题,这个电路就在高压包附近,主要特点就是它的供电电压高(500---1000),有一个小型变压器,并且和高压包最外围的某一个引脚相连
博峰科技
2008-2-26 16:50
故障已经基本解决,是烧掉了一个场管(630)。可能是动态聚焦上供电的。现在基本上是比较清晰的,还一点小毛病,就是有一点轻微像有人在行包聚焦一样,但客户说没有什么关系,就拿走了。其实还有一个毛病,就是上面提到的不定时晌声,还不知道是什么问题。不过一天有一两次,相信也没有什么大的问题吧!
