查看: 3989|回复: 2
求富士康(FOXCONN)865M12-G-6LRSH主板图纸
发表于 2010-12-21 09:52:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这是客户的主板都放了两天了!故障是不过内存!我测试过主供电2。5V正常!6个时钟都是1。3V也很正常!SB , NB我也都测试过全是正常的!看上去也没有掉件!只有一可电容爆了,已经换了!主板的电压我全都测试过好几次了,都是正常的!求图纸!
发表于 2010-12-23 21:51:30 | 只看该作者 �
865M12-SCH-1[1].1-072106.pdf (1.19 MB, 下载次数: 132)
发表于 2010-12-24 08:23:59 | 只看该作者 �
回复 夏辉工作室 的帖子
谢谢 了!找了很久都没找到~谢谢你的图纸!
