标题: 求华硕 Z92J故障维修思路 [打印本页]
作者: 蔡珍礼    时间: 2010-12-21 09:27
标题: 求华硕 Z92J故障维修思路
此机器故障为开机掉电且不跑码,待机0.02,开机后电流上至1左右停顿3秒左右再掉至待机状态,再开机还是一样,把内存取下电流也是依旧,上CPU假负载测量复位、时钟均正常,主板其它各供电也正常,把COMS电池取下电流还是一样但不会掉电,CPU管理芯片加加焊过,原本以为会是显卡问题所以把显卡也给加焊了还是一样,此下正准备做北桥,但不敢确定是它的问题,所以在此请教各位一下,希望各位朋友能给一点帮助,谢谢(另求图纸和点位图一份,板号:A6JE)
作者: koukou    时间: 2010-12-21 09:31
http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=167640 是这个吗?
作者: 孔强    时间: 2010-12-21 09:34
这种情况我遇到的都是做的北桥   就是开机掉电  拔掉显卡板一样  掉电   就做的北桥
作者: 蔡珍礼    时间: 2010-12-21 09:55
回复 孔强 的帖子
显卡不是独立显卡板的,是板载的。
作者: 蔡珍礼    时间: 2010-12-21 09:59
北桥做过了还是一样呀!
作者: 龙新月    时间: 2010-12-21 10:16
实在不行重植试试看,还不行的话。就换板吧
作者: 大箫筱    时间: 2010-12-21 16:15
都是做的北桥
作者: !三娃!    时间: 2010-12-23 12:32
手头上有一台哦,裸板开机加电到0.8A左右就掉电呢,各分组供电都正常,没有思路哦!
作者: !三娃!    时间: 2010-12-27 16:57
CMOS电池取下也短路了一分钟了,还是加电到1.4安多,大概就5秒吧,掉电呢!
