t61隔离保护 ,公共点无电压
偏爱518
2010-12-21 02:08
t61隔离保护 ,公共点无电压
(54.37 KB, 下载次数: 71)
下载附件
保存到相册
2010-12-21 02:01 上传
-PWRSHUTDOWN 信号被拉低了 ,断掉q79 hou 此电压可以升起来,但公共点是没电压的 ,将 Q79 二 三脚 连起来 公共点电压是有了 ,可是-PWRSHUTDOWN 信号又被拉没了 ,要查 CI附件部分 还是 PMH 部分呢 ?
yjp
2010-12-24 13:50
东芝芯片 SHOUDOWN 信号没有过来
暧昧格式化
2010-12-24 23:49
那个信号时东芝芯片过来的 我正在修!!!
豆腐刀
2010-12-25 00:32
查ACIN信号相关的电路吧
基地版权
2010-12-25 08:38
楼主以我的理解:你断开Q79之后PWRSHUTDOMN起来了!说明此信号从TB62501过来了呀!你把Q79的2 。3脚连起来后Q34的D极就有电压输出了!说明基本正常了!明显场管Q79坏吧!这是我个人理解!仅供参考!
偏爱518
2010-12-26 23:18
T61 有没修出来的 呀 ,急呀 ,请指点点!!!
偏爱518
2010-12-26 23:21
T61 隔离保护有没修出来的 呀 ,急呀 ,请指点点!!!
雪中飘
2010-12-26 23:38
个人感觉基地版权说的对,断开Q79后,-PRSHUTDOMN起来了,证明TB62506发过来了这个信号,换个场管试试
偏爱518
2010-12-28 01:11
换过了 可是一连上之后就又给啦没有,PMH7那边还要查那些信号, 请指点!!!!
曾泽同
2010-12-28 09:27
重点查 ACIN
feifeiluan2
2010-12-28 10:23
看不大懂,“-PWRSHUTDOWN 信号被拉低了 ,断掉q79 hou 此电压可以升起来,但公共点是没电压的 ”————q79被去掉以后,q51的1脚连不到地了,r145 r143没法分压给q34的4脚,q34的4脚得不到低电压不导通是合理的,公共点当然应该没有电压。
济南李海民
2011-1-4 19:28
将 Q79 二 三脚 连起来 公共点电压是有了 ,可是-PWRSHUTDOWN 信号又被拉没。Q79的2、3#短接相当于该N管饱和状态,不会引起B极电压拉低啊!也就是-PWRSHUTDOWN 不会被拉低啊!!
qushengpeng
2011-1-4 19:41
实在是看不懂、
刘国荣
2011-1-4 20:16
明显的Q79有问题啊,G-S短路拉低了-PWRSHUTDOWN 信号
yjflf8552
2011-1-4 20:16
shutdown相连是什么无件,应该是保护了
魔鬼的主意
2011-1-4 22:45
后级有短路了,先量下有没有不正常的地方
