ZXCVWtest
标题: 请高手帮忙看看双敏6600LE是核芯还是显存坏 [打印本页]
作者: 风的声音    时间: 2010-12-20 22:21
此卡本来不跑码,用BGA加焊过核芯后能进WINDOWS显示正常,跑3D花屏,死机。6600LE 128M 128BIT DDR 。请高手帮忙看看测试图,定位是哪个显存或核芯损坏?谢谢
作者: qqwert2188    时间: 2010-12-20 22:25
全部显存报错 应该不会是显存全坏的 应该是GPU虚焊了
作者: 风的声音    时间: 2010-12-20 22:28
回复 qqwert2188 的帖子
谢谢这位朋友,已加焊过,能显示,看来要重植?
作者: tcl3355    时间: 2010-12-20 23:58
{:3_47:}显存全部都有问题???GPU重置..试试...
作者: pfvl2008    时间: 2010-12-21 01:38
哈哈,全部报错的看来只能是GPU出问题了,如果电压正常的话
作者: 让哥修修    时间: 2010-12-21 10:41
   可能是GPU没焊好  要不就是GPU坏了  不 可能会全部报错的 呵呵
作者: apple5061    时间: 2010-12-21 13:52
学习了
作者: jimmydong    时间: 2010-12-21 15:57
TSOP的显存,可以尝试先换显存,因为这种显存太容易换了,这样可以避免做GPU的危险和不耐用。
其实这卡最大可能是GPU虚焊
作者: 宏达手机电脑    时间: 2010-12-21 16:54
加焊充值gpu 就能ok 不行刷bios
作者: WYH3017001    时间: 2010-12-21 22:52
GPU可能虚汗了
作者: WYH3017001    时间: 2010-12-21 22:53
可能还有掉件的可能
