三星R70 报警1长2短的问题
zhouhuailong
2010-12-20 21:50
三星R70 报警1长2短的问题
星R70 报显卡警 1长2短 用的是G84-600-A2的显卡 然后换显卡 做完以后加电还是报警1长2短 报警 我很郁闷啊 !主板供电很正常 显卡也没掉点 !!有哪位朋友以前碰见过没
CAISHUQING
2010-12-20 22:09
显卡不过 供电和时钟查一下
W296835329
2010-12-20 22:19
建议换个显卡试下!·
一桥
2010-12-20 23:32
你在做显卡的时候会不会不小心把边上的小东西搞掉了吧
zhouhuailong
2010-12-21 09:34
以上的问题都排除了
巡查
2010-12-24 20:27
手上刚好有一片是同样的问题,开机一长两短报警,显卡是G84-630-A2的,拆机后还亮过一次,心想肯定是显卡问题了,但加焊显卡无果,没办法换了一片,还是相同故障,家里这种显卡还有几片,怀疑换的显卡仍有问题,于是又换了一片全新升级版的G84-631-A2,仍然无效!郁闷。。。
探讨学习
2010-12-24 20:47
如果显卡确定做好了,就加悍下显存看看情况会不会好转
巡查
2010-12-24 20:58
回复
探讨学习
的帖子
显卡确定做得没问题,机台做的,而且我一般做BGA很少有失误,何况这机器这都做了这么多个显卡了,明天试一下显存,不过显存一般不会报警吧?
这机器不插内存不报警,插上内存才一长两短报警,刚拆开机后还亮过一次,所以估计是BGA空焊,查了供电、时钟都正常,显卡到北桥的耦合电容的阻值也打过没问题,一手机器,确认做显卡BGA时没掉件,焊盘也良好,不知北桥空焊会不会这样。明天只有最后一天的机会了,如果修好了过来反馈结果。
巡查
2010-12-25 12:06
加焊显存无效,到下班最后几小时时间了
蓓祖宗
2010-12-25 12:20
感觉还是显卡没做好
我想胖
2010-12-25 12:51
果断刷BIOS试试
巡查
2010-12-25 12:51
回复
蓓祖宗
的帖子
绝对不可能没做好,机器做的,自认为自己做BGA的技术还算不错,很少有失误,况且显卡已经换了两个了,还是相同故障,焊盘很好,因为此机器修好修不好关系到一位大客户,所以做显卡卡前都拍了照,已经仔细核对过,没有掉件。刚才又加焊了一次显卡,实在没办法,准备动北桥了。
ps:裸板不插内存电流能上到1A,不报警;插上内存电流跑到1A后会掉到0.8,然后一长两短报错。
维创笔记本维修
2010-12-25 12:57
期待结果。
巡查
2010-12-25 13:44
加焊北桥无效
找不着方向了
蓝德本本维修
2010-12-25 13:49
有可能少供电,吧,打北桥到显卡电容阻值。
巡查
2010-12-25 14:28
回复
蓝德本本维修
的帖子
阻值打过了,全正常
黑色萤火
2010-12-25 14:50
三星的报这种警不一定是显卡吧!我有一个三星的X10,时不时会报这警,开始以为是显卡,后来拆机时又亮了,就没弄显卡。后来发现与这个硬盘的接口不良有关,是软排线的那种。
弃门出击
2010-12-25 15:00
不上屏线,外接显示器什么情况
可以查一下屏线、屏和加焊显存或换显存颗粒
我修过R70,加焊显卡好了,后来回来了,拔下来植球,加焊了显存,好像正面有两颗,反面也有两颗
wanglonghu
2010-12-25 15:05
用80卡跑哈看。有个10PING排插可用线直接焊接在80维修卡上看看哈
wanglonghu
2010-12-25 15:07
R70是三星最较好修和稳定的在国内的一个机种。
蓓祖宗
2010-12-25 15:26
可你这个针状就是显卡没做好 不相信算 太自信了 有时候会给自己蒙蔽
︶悲欢自饮╮
2010-12-25 15:43
期待结果!!!
杭州蓝快
2010-12-25 15:51
在换显卡
SIU2010
2010-12-25 16:40
刷个BIOS试下了
巡查
2010-12-25 18:02
BIOS刷过了,外接无信号,客户又给了几天时间,继续换显卡,家里的备货不用了,重新订一块10年白胶版G84-601-A2,180元,卖家说是全新的,但这个价格应该不是全新的,希望不是坏的就好。拼了命干了,为了争取客户,这台机器注定是亏本了。
(22.54 KB, 下载次数: 17)
下载附件
保存到相册
2010-12-25 18:02 上传
巡查
2010-12-30 20:18
新买的显卡已换上,依旧报警,又重做了所有显存、北桥及PC卡主控,另外加焊了H8、时钟、网卡,故障依旧。现在除了南桥,全板的大芯片全都动了,有引脚的加焊,没引脚的拔下来重新植球,故障也没有解决,不得以明天把原显卡给装回去,放弃了。
wanglonghu
2010-12-30 21:08
你这样修板,把板子上零件全搬家也修不好
杰伦哥
2010-12-30 21:11
对照图纸认真查一下北桥和显卡的各个供电和基准电压。如果想博最后一把的话
yhenglai
2010-12-30 21:37
好期待结果。
庄奇峰
2010-12-31 10:49
我当初接了一台这样的机器 最后 让客户换的板子 能想的办法都想了
522176850
2010-12-31 11:25
看看显卡供电正常不
137766265
2010-12-31 11:29
是不是做显卡搞到北桥啦引起不过内存
淮安笔记本维修
2011-1-6 11:34
三星一长两短换显卡显存故障依旧应该是通病。
