dv9000 掉电
liukuoand
2010-12-20 21:36
dv9000 掉电
我最近在修几台dv9000的主板 触发掉电啊 开机的logo的都能看到 但是就是掉电重启啊 amd 单桥的 集显的 来的时候都是短路 换了 系统供电新片 换了 充电芯片好了 但是就是掉电啊 谁修过啊 大家一起研究下啊
bendanjiadxz
2010-12-20 22:18
可以加焊CPU电源管理芯片看看
emozsz
2010-12-20 22:21
就是桥开焊了。回焊下就好。
指纹密码
2010-12-20 22:30
把桥拆下来 置球装上吧
x12files
2010-12-20 22:34
这个板子超级耗电,我换了个主板,还是返修,还好现在是冬天,明年夏天肯定玩完。不带电池,耗电都在4-4.5A,我都不敢装电池,稳压器要跳闸的
koukou
2010-12-20 22:53
看一下 温控有没问题
天真无邪
2010-12-20 23:14
不可能那么高的吧 加焊单桥 这种三桥合一的 最会空焊了
大箫筱
2010-12-20 23:38
加焊单桥 ba
a398046142
2010-12-20 23:46
加焊各供电IC
复仇者
2010-12-20 23:46
你确定供电IC是好的与及和它相联的元器件也是好的情况下,那么这个桥最换个新的,问题就可以解决了!!
liukuoand
2010-12-20 23:54
回复
bendanjiadxz
的帖子
现在是掉电 重启 拔掉内存就没问题 呵呵
LanYiSong
2010-12-21 00:13
我感觉应该是流电造成的。
liukuoand
2010-12-21 00:38
回复
LanYiSong
的帖子
请问什么事流电
LanYiSong
2010-12-21 01:06
回复
liukuoand
的帖子
搞错。应该是漏电
追寻自由的枫
2010-12-21 03:53
这个问题很简单,一般两步骤:重新做桥,刷BI0S。都能好。楼主拔掉内存就不掉电,这个是正常的,板子上电都没有到容易虚焊的那个信号点。他一般都不掉电,也有掉电的。、、
kuaike
2010-12-21 08:34
应该是有地方漏电,或芯片不良了,看有没有哪里特别烫的,
本本维修小鹏
2010-12-21 09:02
从植单桥OK
HUNDAN
2010-12-25 23:35
换个桥,这种芯片容易坏,集成度太高了
残忆
2010-12-26 11:02
加焊桥试一下,应该是他的事
xzhiyi2010
2010-12-26 12:53
加焊桥. 注;温度不要太高.
陶都小生
2010-12-26 13:11
这个机器的桥特别难焊,我的回焊这个成功率最低
