标题: 新手请教华硕P5V800-MX开机不显的问题! [打印本页]
作者: 362821110    时间: 2010-12-20 21:00
今天接到一块华硕P5V800-MX主板,我目测了一下没有电容鼓包和被人修过等情况。我就接上电源(电源是新的)试下能不能开机,开机能开,诊断卡只显D0(D0没有变动过)。诊断卡上的4只小灯也一起亮且都没闪动过。我用万用表测了下CPU主供电跑中的Q1的B极电压为11.68V,S极电压为1.60V,G极为3.12V。CPU会发烫说明CPU在工作!在开机时我也用手摸了下南北桥都不发烫且用力压着开机也还是老样子。然后我就测了下时钟芯片旁边的时钟晶振两脚的电压(我是用表笔点和时钟晶振相连的两个小电容的焊点来测的,不知测晶振电压是这样测的不?请高手指正)为1.45V和1.47V。在开机状态下我点下复位针,诊断卡上的复位灯没反应。好了这些测试点的电压情况就是这些了,现在请高手帮我判断下这块板问题出在哪?是不是复位线路的问题?我也不知道我测试的这些测试点应该是多少电压才算正常。上面的数据是正常的数据不?如果我提供的情况数据还不够请说明我再发上来!我也学这个几个月了还没修好过一块板,真惭愧呀!
作者: 362821110    时间: 2010-12-20 21:21
怎么没有人来回答我呀!哎……
作者: 枫之子    时间: 2010-12-20 21:24
电压,时钟,复位,要一步一步的查,
作者: 倒立的鱼    时间: 2010-12-20 21:25
U座虚了吧。加焊下、
作者: 探讨学习    时间: 2010-12-20 21:27
你查一下北桥1.2有吗?
CPU电压略有一点点高
压下CPU座座试试吧,因为它的座是BGA的
没有复位这种情况较多
作者: 362821110    时间: 2010-12-20 22:20
回复 探讨学习 的帖子
北桥1.2怎么查,不会呀!
作者: 362821110    时间: 2010-12-20 22:22
回复 枫之子 的帖子
我查了呀,就是不知这样查的对不对!
作者: 362821110    时间: 2010-12-20 22:51
从百度上搜来这块主板的图,没有相机
作者: 吴小新    时间: 2010-12-20 23:11
你说的cpu电压1.6v,有点过高了,一般是1.3v左右,你还有几个电压没有测量,那就是北桥电压1.5v,那有cpu旁边的1.2v的电压(在北桥的上面,有个场管的输出脚),还有内存的两个电压,分别是2.5v和1.3v,如果电压都有,只有cpu电压过高,这种板,这种现象,大多都是cpu座空焊引起的,只有通过bga机加焊,才能解决问题。
作者: 362821110    时间: 2010-12-20 23:33
CPU底座图,百度搜的
作者: 362821110    时间: 2010-12-20 23:39
南桥的图片,南桥供电不知测哪
作者: 362821110    时间: 2010-12-20 23:40
北桥供电测哪个脚?
作者: 362821110    时间: 2010-12-20 23:41
4脚看插座四周
作者: yf723    时间: 2010-12-21 11:27
D0一般是C座,内存,BIOS,你试着查下
作者: 探讨学习    时间: 2010-12-21 20:43
回复 362821110 的帖子
北桥边上有个专门供1.5的三级管 ,其它还有1.5V 1.8V
北桥就这三电压 如果正常就加悍你座吧,我上面说了这种板BGA的,容易虚
作者: 张枫314    时间: 2010-12-21 21:25
8235我前几天碰到过一片,不过正常来讲CPU的电压时在1.1V-1.21V比较正常,上CPU测量有1.6V电压是不正常的,你最好查一下座子好些,怕麻烦的买个测试灯,才二三十块,不用测量那么麻烦,反正以后也要用的,要不只能手动测量总线了
作者: ilikezgf    时间: 2010-12-21 22:05
你师傅在哪里了??????
作者: 志远-Computer    时间: 2010-12-21 22:28
我也在学习中,各位大虾多多指教啊...
作者: 362821110    时间: 2010-12-22 22:15
谢谢各位的讲解,问题正如几位说的一样,是U座虚焊了,我用手压着开机能点亮了,不过没有修的价值了,因为我没有BGA台,给别人做还不如换块板!
作者: 362821110    时间: 2010-12-22 22:24
回复 ilikezgf 的帖子
在店里,我在外面
作者: 362821110    时间: 2010-12-22 22:26
回复 yf723 的帖子
是U座,高手诊断真准
作者: DIY蛋蛋    时间: 2010-12-23 10:04
呵呵:我刚学时3个月什么都不知道,慢慢来吧。CPU上管D极写成B极了。南北桥供电,在桥旁边的MOS管1。5V左右
