AMD 的cpu很容易坏吗?
小毛的爹
2010-12-20 19:59
AMD 的cpu很容易坏吗?
AMD3000多+的CPU是不是很容易虚焊啊......碰到几个了....有时能用有时又用不起.........
houlelin
2010-12-20 20:07
额 说很容易坏 应该是相对于intel把 ,。。。cpu坏的不多。。。
wyb5201314ok
2010-12-20 20:27
就是,AMD的发热量相对来说 比较大
菜鸟起步
2010-12-20 20:29
正常情况下CPU不容易坏的
郑华
2010-12-20 20:37
我这里坏的一堆。
鱼仔叔叔
2010-12-20 20:41
AMD经常见到有坏的
INTEL的就少有
两公里之内
2010-12-20 20:48
AMD坏得好多阿.
五行电脑
2010-12-20 20:50
是的,AMD的u就是坏得多,intel的若是遇到风扇不转,温度过高的情况,一般休克一下而已,很少去世,AMD的多半要挂掉。
吴俊霖
2010-12-20 20:59
462的风扇接触不好几秒就可以收拾一个
CAISHUQING
2010-12-20 21:48
AMD的U坏得是比较多 不过按正常使用的话也很难挂啊
wshzzctpf
2010-12-20 22:57
我前天修板子的1100就挂了。郁闷,坏了好多了
维修公司
2010-12-20 22:59
AMD的CPU比INTEL的坏的多,,
wbin0611
2010-12-21 08:49
AMD 的4200+到5200+我们这里坏了差不多20个了,另外还有一个7750的
fengjingli123
2010-12-21 08:56
在我身上,二个月内挂掉二个。。。。
小门
2010-12-21 08:57
754 AM2 坏的较多
爱在火里跳舞
2010-12-21 09:01
AMD CPU就是比INTEL CPU坏的多原因是AMD扇热不好没有INTEL的好
a200819911108
2010-12-21 09:57
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
pnsk
2010-12-21 10:17
cpu现在不是有过热保护吗
jsy3552
2010-12-21 10:21
CPU坏的太少了,不过AMD的就是比INTEL的差点,但也不是常有问题的
melody198601
2010-12-21 10:22
闪电系列的容易坏,速龙的不容易坏,所以测机的时候用速龙的好点。
xt4eyq
2010-12-21 10:22
AMD的U近几年做的不行,经常遇到坏的。
志远-Computer
2010-12-21 10:23
CPU坏的不多吧,我都未碰过有坏的.
瑞昱
2010-12-21 14:34
我也烧了一个2800+的,不见了65大洋
竹风
2010-12-21 16:00
我刚刚坏掉了一个闪龙3200+ AM2的,痛心啊
阿梦0
2010-12-21 16:08
主要是AMDCPU散热量比较大。
容易坏只是相对英特尔的CPU
马鞍山老盛
2010-12-21 16:15
AMD的U质量差点是不错,说发热量大于因特尔的观点有点陈旧了,现在AMD的风扇单从块头上看都小于因特尔的,比较而言还是因特尔的发热大些,之所以AMD容易挂可能跟热保护做的不够有关吧...
★牛气冲天★
2010-12-21 16:39
我都遇到好多AMD的U坏啦
lvw1314
2010-12-21 16:45
AMD的CPU挺爱坏,温度高
乌头鸟
2010-12-21 17:16
我的AMD5000+前几个月就坏了。AM2的,害得我又花了200多买了一个SP 140.以后再不买AMD的了
荆荆
2010-12-25 22:13
AMD的CPU也没有intel的布耐摔,上次一个INTEL P3.0从桌上摔下来一点事都没有啊。。还碰到一个角,买CPU还是买INTEL
南门二饼
2010-12-25 22:20
我这边是intel坏的多,应该是个特例。
lzb197966
2010-12-25 22:56
没感觉你们说的这么恐怖啊,我这AMD坏的也不少,大部分都是断针造成的无法修复的,只有一块外观无损点不亮的
Ulrich.chen
2010-12-26 10:20
CPU座容易空焊``CPU发热量大也很容易坏``
烧饼
2010-12-26 10:28
AMD 出事故 比较多的
15083712041
2010-12-26 11:05
确实啊 ,AMD不知道怎么回事,老是容易坏,温度相对intel也不高.怎么那容易坏,还是质量问题
EMSC
2010-12-26 11:16
您所说的CPU的虚的问题,是相对于主板来说的,要看您的主板质量,一般二线与杂牌的主板都爱有问题,桥啊CPU座呀都爱虚。如果说CPU坏的事,我就碰到过一次,是INTEL的,我就换了个主CPU就挂了。气死我了!
恒辉飘云
2010-12-26 11:45
说坏得多的想一下你们的散热器是不是用得很垃圾?
梦想奇迹
2010-12-26 11:47
我见过一个坏的AMD5200的
黎雷管
2010-12-26 12:01
AMD的CPU大部分发热量大,风扇不好的话,挂的机会较大。
杜俊岩
2010-12-26 15:10
AMD相对INTEL 坏的多一些,AMD的CPU坏的有时还能点亮,便就是不好用,大家要注意一下
正在注销
2010-12-26 15:16
支持INTEL CPU
yilianzhongke
2010-12-26 15:42
AMD 运算速度快 发热量大 而英特尔相对稳定 所以两大厂商各有特点吧
驰风飞扬
2010-12-26 19:26
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
sxszcx
2010-12-26 19:30
当然是,AMD的坏的多,发热量大
593809932
2010-12-26 19:32
U一般情况下是很难坏的!
基地版权
2010-12-26 20:20
这只是片面看问题吧!我用AMD的U和板子从没坏过从2005年至今
