标题: GPU代换疑问。 [打印本页]
作者: tzsky    时间: 2010-12-20 19:58
标题: GPU代换疑问。
一7600显卡GPU坏了,找了个7300的GPU换上去,正常开机!
疑问是:功能上有什么影响吗?
作者: 菜鸟起步    时间: 2010-12-20 20:39
基本上没什么影响
作者: 胡子太软    时间: 2010-12-20 21:38
BIOS没有刷成7300吗?
作者: 潘翔    时间: 2010-12-20 21:43
核心频率和显存频率是在超频使用,GPU会缩短寿命
作者: fuzheong1003    时间: 2010-12-25 12:14
76的卡,芯片也是73系列的吧!~
作者: Beck    时间: 2010-12-25 13:29
这样也行?
作者: shenqinulang    时间: 2011-1-6 10:38
回复 tzsky 的帖子
速度会有一点儿影响。不太大。
作者: 小小学徒工    时间: 2011-1-6 12:45
7600是 7600GS吧
作者: 谢龙飞    时间: 2011-1-6 14:02
7300GT,7600GS是同类型的GPU可以互换
作者: zhaozehua    时间: 2011-1-6 14:14
一个是改良的,一个不是,改良的好一点
一个是改良的,一个不是,改良的好一点
作者: jcenoo    时间: 2011-1-7 23:00
台显7300可换7600。领教!
作者: tangx8888    时间: 2011-1-8 08:37
76跟73的区别就是76是12管线5渲染 73屏蔽了4个管线和1个渲染 芯片是一样的 可以代换 应该没有影响 频率没变 没刷bios就是假76罢了
作者: qq343776265    时间: 2011-1-8 09:15
高手啊,还不会拆gpu呢!
作者: shenqinulang    时间: 2011-1-9 09:13
回复 fuzheong1003 的帖子
是G73的核心 开发代号是一样的。只是渲染管线比7300GT的多4条。频率高些。
作者: shenqinulang    时间: 2011-1-9 09:16
回复 tzsky 的帖子
7600GT的核心可以换到7300GT上。 7600GS核心几乎和7300GT的核心是一样的,可以互换。原则上同系列的版本高的可以换低的。但7950 不行。
作者: 党承浩    时间: 2011-1-9 23:02
最好把BIOS刷成7300的。
作者: 951832975    时间: 2011-1-10 21:55
芯片型号一样,应该可以,今天修的9500GT换芯片,都是7300的芯片,就没换,不知可否啊
