查看: 7679|回复: 8
DELL 755一通电就开机,不跑码
发表于 2010-12-20 19:23:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
DELL 755的机子,插上电源线自己就开机,但是显示器不亮,检测卡00,CPU有热量,时钟电路正常,场管正常,电容正常,各位看看是哪儿的问题!
发表于 2010-12-21 09:33:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
CPU座子的问题
回复 支持 0 反对 1
发表于 2010-12-20 22:59:45 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
DELL主板是这样的
发表于 2010-12-20 21:46:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如果按你所说的都正常那应该跑码才对 只是你没查到什么地方不正常而已 插电源就通电 能短路关机吗 有可能是IO不良哦
发表于 2010-12-20 21:05:53 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
这样的主板自动开机是对的,CPU座子的问题,
我以前修过很多
发表于 2010-12-20 20:27:08 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
这种机器怪,有时候正常它也不跑码。还是一个一个试吧?换件,确定是不是主板?然后再量电压,看看
回复 支持 0 反对 1
发表于 2010-12-20 19:48:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
其他供电正常吗!说清楚一点!
发表于 2010-12-20 19:46:13 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
先修开机电路,然后查cpu工作条件。
楼主说的太笼统了。
发表于 2010-12-20 19:44:59 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
复位呢,也要查查看
回复 支持 0 反对 1
