标题: acre 5570独显改造成集显?????? [打印本页]
作者: zhoufuqiang    时间: 2010-12-20 19:01
acer 5570的机器独显和集显的PCB都是一模一样有没有人把独显改成集显或者集显改成独显???
我想把945PM的桥换成945GM干掉显卡刷一个集显的BIOS不知道可行不????????
作者: 我来修一下    时间: 2010-12-20 19:03
能有这事,北桥的焊点引脚定义都不一样你怎么改?
作者: koukou    时间: 2010-12-20 19:09
回复 zhoufuqiang 的帖子
佩服兄弟你  那是厂家的事 我们做维修的主要是还原到以前的位置!至于改那个你可以研究一下图纸
作者: 花开终败    时间: 2010-12-20 19:17
可以,直接换主板
作者: leko    时间: 2010-12-20 19:21
你所提问的事情,其实就是我们等着要看的结果!
作者: hntglxw    时间: 2010-12-20 19:42
牛人,我很期待你的成功
作者: 无边思绪    时间: 2010-12-20 20:14
可以改。但比你说的要复杂。
作者: 陆地渔    时间: 2010-12-20 20:19
我相信你如果能改出来,这个板的电路你应该能设计出来了。希望你能成功。
作者: 我爱菜菜    时间: 2010-12-20 20:35
以前改过广达 LE2的独立改成集成的,可以显示,但是显示很不正常。那时候没有刷bios,不知道bios刷了会不会正常了,
作者: hyq263    时间: 2010-12-20 20:41
呵呵。。。没听说过
作者: d296272683    时间: 2010-12-20 20:43
楼主相当的强大
作者: 理想123    时间: 2011-1-19 16:06
我也有台海尔 W66 的  独显  想改集显  希望你能够成功  借鉴点经验
作者: nyy378703424    时间: 2011-1-19 16:28
应该不能吧,集成和独立的的引脚定义是不一样的
作者: wq981527707    时间: 2011-1-19 16:29
期待你的结果
