独 显,集 不显修复记
huangxin52
2010-12-20 18:28
独 显,集 不显修复记
今天老板拿来一块七彩虹am2的主板,说是跑吗正常不显示让我给看看。。。呵呵,我一笑说道:跑吗正常就一定要显吗?再说客户说的跑吗正常值得商榷...我忙完手头的活以后,就把这块主板拿来观察了一下,vga接口加焊过,cpu核心南北桥核心管子被加焊过...门电路也有焊接过的痕迹...换面一看桥后面的元器件全部都加焊了一遍,而且那位仁兄的手艺也不怎么样,焊的乱七八糟的。。擦,又是一块二修板。。。前几天一块二修板我修了一整天才给修好,今天又拿回来了,说又坏了。。郁闷啊...首先不管三七二十一,测了下没短路上点跑跑看看呗。。果然不显示,跑吗跑到2b的时候停顿了一会...断电,上独显,显示了。。我曰...进系统看看呗,看看有没有其它毛病,(有其它毛病的就不给他修了,例如上不了网,没声音之类的)进系统一看,那些正常。6100的集成显卡也认的到。。断电测测组织吧。。。首先测了一下行场信号的阻值,完全正常。接着三基色也ok。。加点测了一下行场电压也很正常,(没示波器,不是我不知道用)三基色也有电压。。。想一想,咋弄呢?首先把上位仁兄焊接的地方给检查了一下,给重新焊接了一下,不知道要比他焊的好看哪去了...试了试,也是不显...既然别人该搞的都搞了。。6100的芯片组,把桥给加焊一下把。。。说干就干,干完后我又失望了。。。本来认为能认到显卡应该和bios没什么关系的,反正没事干...刷吧。。结果....反正dos下刷个,一分钟就好了。。又拿起来板看,没事把那门电路换一个看看吧,(之前有人焊接过,我认为换过的,我也测了门电路高进高出是正常的),没事,找了块板上的拆过来。一上电,居然显了。。。呵呵。。。没有示波器还是不方便啊,我要知道行场没波形的话我早就把门电路干了。。。
houlelin
2010-12-20 19:04
显卡上的 vga 口 很多都是 经过门电路出来的 没想到主板上也有很多啊?0?。。。。
还有 请问下 那个行场 电路是怎么检测的???请教~
huangxin52
2010-12-20 19:13
回复
houlelin
的帖子
不是很多,必然就有。。。自己去网上查一下门电路的特性。。。
yizheng168
2010-12-20 19:27
像这种现象,一般是 门电路 和 北桥虚焊造成的,门电路坏了不怎么好测,直接替换就可以了。
362821110
2010-12-20 19:55
这也太厉害了,什么知道!我也要加油!
恒辉飘云
2010-12-20 20:12
3修板都被楼主修好了,厉害呀!
lmzs
2010-12-20 20:26
判断门电路的好坏很容易的,就是输入、输出端电压不是“1”就是“0”。
柳石仟
2010-12-20 21:38
多谢楼主分享!!!!!!!!!
z156485243
2010-12-22 23:17
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
zhaiwen0417
2010-12-23 20:40
请问各位高手门电路用示波器怎么测呀,
小布点的爱
2010-12-23 20:48
谢谢
小布点的爱
2010-12-23 20:48
谢谢
qideli
2010-12-24 12:08
看来有时候还是代换管用哦,一般来说遇到这样的情况,我也不去怀疑门电路了。
维修菜鸟
2010-12-24 14:08
楼主厉害,为以后维修又提供了一个方向
南门二饼
2010-12-24 14:20
楼主,有集显的板都有门电路吗?
你这块板的门电路什么型号,在板的什么位置啊?
zhuxuniha
2010-12-24 18:15
很不错,顶
yangyang5230
2010-12-24 18:25
基础薄弱,看不懂!
