SL400不出内存供电求助
龚永海
2010-12-20 18:04
SL400不出内存供电求助
(187.88 KB, 下载次数: 21)
下载附件
保存到相册
2010-12-20 18:02 上传
此机器内存供电芯片用的是TPS51116,15PIN 5V 10PIN11PIN都有3.3V的开启信号,外围电路也正常,但是5PIN没有电压,这个芯片不工作,导致1.8V电压不输出,换过芯片和供电MOS管,故障依旧
孤帆远影
2010-12-20 19:02
下管G极电压多少
koukou
2010-12-20 19:16
你看C8306有问题没?5角连着的那个电容
指纹密码
2010-12-20 22:40
基准电压上面的那个电容可以换一个
SIU2010
2010-12-20 23:30
认真查一下FB电路
龚永海
2010-12-21 09:13
回复
孤帆远影
的帖子
G集没有控制电压
龚永海
2010-12-21 09:52
回复
koukou
的帖子
这个电容换过了,还是不没有REF
koukou
2010-12-21 09:58
回复
龚永海
的帖子
先换个芯片试试把
龚永海
2010-12-21 10:04
回复
koukou
的帖子
芯片换过,MOS管及电容都换过,没有搞懂5PIN怎么没有REF呀
凝海
2010-12-21 10:36
1.8对地阻值多少?
koukou
2010-12-21 10:40
回复
龚永海
的帖子
查 14 15 16 6 22 角 电才对
缘乐
2010-12-21 13:01
vbst的电压有没有查?这个芯片还有其它的工作条件才工作的
复仇者
2010-12-21 13:40
芯片的工作条件你应该没查完,再查一下!!
李建军王燕
2010-12-21 13:44
13脚的PGOOD信号有吗?
dshul
2010-12-21 14:07
学习学习。。
