GA-G31M-S2 3.3短路
缘来这么难
2010-12-20 17:56
GA-G31M-S2 3.3短路
一块GA-G31M-S2通电这后不触发,顺手摸了一下,发现1117很烫手,一检测SB3.3短路,于是把1117拿一来一测没有坏,然后我又量了一个ATX3.3,发现对地阻值只有11欧,然后我先后拆除了网卡、南桥、IO、时钟芯片,但是现在3.3对地阻值还是11,下面还要拆除哪里呢??请大家指点下。
z156485243
2010-12-20 18:03
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
缘来这么难
2010-12-20 18:05
内存供电跟前的芯片我也全量了,没有发现短路的,如果有短路的我感觉也应该在11左右了,但是都没有。
郑华
2010-12-20 20:59
用可调电源烧机 试试 。看哪里发热。
W296835329
2010-12-20 21:22
1117发烫!说明是1117本身坏或着南桥短路!但是把桥都给拆了还是一样?就有点不敢相信了!
倒立的鱼
2010-12-20 21:32
拆 北桥 bios、、
CAISHUQING
2010-12-20 21:38
网卡 时钟 声卡 南桥 如果这几个都拆了还短路的话估计这个板也就没什么维修的价值了 运气好呢 可能是PCI槽什么的倒PIN引起短路 不然要挨个去拆电容拆到什么时候 还不如把板子直接拿来拆料用好啦
