电源引起跑FF
yf723
2010-12-20 17:54
电源引起跑FF
接一网吧机,开机跑FF,把板子拆了用我的电源一切正常,最后确定电源问题,量电源其他电压正常,只有PG(灰线)0.25V,
哈哈找到问题,跑灰线电路跑到一电阻断路了 换后电压到1.32V还不对,再跑到了939里,想不会是芯片坏了吧,我备件刚好没了,没办法再看看吧,这时发现一二极管和PG在一路上量阻值偏大,换了再说,插电源量下5.12V电压上来了,装机滴一声一路跑吗 OK .PG问题我第一次碰到,以前都是5V待机问题,和大家分享一下,写的笼统,多多包含!!
linmingxing
2010-12-20 18:30
不错啊,第一次修PG问题没费什么力就搞定。
凌风子
2010-12-20 18:43
建议买个ATX电源测试仪,数字液晶显示的的,百来块,各组电压和PG延迟时间全都有了,再加上假负载灯泡(12V汽车大灯一组)。
llhhnjz
2010-12-20 19:59
楼主很强啊
维修公司
2010-12-20 22:04
是PG信号不对,造成的不开机,,,
