标题: 冷机能启动,热机挡在1A,有经验的遇到过吗 [打印本页]
作者: 老鸟上路    时间: 2010-12-20 17:48
戴尔的D510  诊断卡挡1A一般什么情况,南北桥都换过新的了,机器冷机可以正常开起来,开起来不管用多久都正常,但是如果关机马上再开就挡在1A的代码了   过一会冷却了再开也还是正常的
作者: lijianfuwx    时间: 2010-12-20 17:50
应该是芯片不良,仔细看看主板有没有老化,进水的地方,把ec换啦试试
作者: 老鸟上路    时间: 2010-12-20 17:52
回复 lijianfuwx 的帖子
EC是BGA封装,四周填满红胶的,真不愿意去动他,再说热机不能启的时候,待机都正常, 就是跑到1A的时候停住了  还没到内存检测  桥都换过了
作者: hntglxw    时间: 2010-12-20 17:58
多查查小件
作者: lijianfuwx    时间: 2010-12-20 17:59
应该还是显卡没过,看下热机不能开时其它电压正不正常,打下内存波形,内存应该过啦,不放心看下内存到北桥的data。建议把原北桥换回去,
作者: mlzh1609    时间: 2010-12-20 20:52
先打个波,看到哪里了
作者: 复仇者    时间: 2010-12-20 20:57
很有可能是过流保护,查看供电IC,
作者: 老鸟上路    时间: 2010-12-20 21:10
南极宝宝 发表于 2010-12-20 20:05
重点留意个电感电容最好是换了大电容
电容一般是冷机不能启动 热机能启动吧
作者: x12files    时间: 2010-12-22 00:27
有电阻老化了,温度一高,阻值变大,信号就不通了,这个难搞的。我现在发现,有时候死机也是能搞死人的。
