标题: 希捷40G的硬盘无法分区格式化 [打印本页]
作者: 胡宗伟    时间: 2008-2-23 16:52
标题: 希捷40G的硬盘无法分区格式化
本人在网吧收了一块40G希捷硬盘,系统经常是GHOST 的,收来后检查发现0磁盘坏了,后用效率源修复,开始一共是四个分区,除C盘外其它的分区数据可以读写,就是不能格式化,不管用什么工具,可以分区,但是一旦重启,又恢复原样,搞了许多,都没有搞定,请求高手给予解决方法,在此感谢!!!!
作者: 北冰洋的蝌蚪    时间: 2008-2-23 17:19
网吧机的硬盘啊!你看看是不是装还原精灵了!一般网吧机装还原精灵后都是这样,应该知道怎么解决吧
作者: 路飛    时间: 2008-2-23 17:48
用mhdd 4.6修看看!
或用hdd regenerator 1.51
作者: 路飛    时间: 2008-2-23 17:51
補充一下!
建議你用seagate seatools v3.02檢查硬盤!
可修復替換壞區!
作者: 李凤谋    时间: 2008-2-23 18:55
用mhdd擦除一下看看,检测硬盘用mhdd判断问题比较准确
作者: 胡宗伟    时间: 2008-2-24 09:43
以上方法都试过,没有显示有坏道,我说了,用效率源修好了,就是不能分区,格式化,既使分区、格式化后,重启电脑,硬盘又恢复原样,我期待高手给予解决,在此表示感谢!
作者: wangling56    时间: 2008-2-24 20:16
只有开SF了,开了有希望好,不开就没法。
作者: 龙行    时间: 2008-4-17 10:00
什么开sf啊?讲解一下吧? :) :) :) :) :) :) :) :)
