联想I945E CMOS 电压偏底 怎么修?
枫尚我有
2010-12-20 16:51
电池新的 .........................................
枫尚我有
2010-12-20 17:04
回复
p412045310
的帖子
能点亮 电压被拉低到1.0V左右
a200819911108
2010-12-20 17:10
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
ilove3yuan
2010-12-20 17:16
跑下线吧
肖彦
2010-12-20 17:20
那就查RTC电路啊,看看想连的二级管有无损坏,把相连的滤波电容全部取掉,再不行就是南桥问题了
枫尚我有
2010-12-20 17:20
回复
a200819911108
的帖子
主板断电5分钟后,在重启自动恢复出厂设置
a200819911108
2010-12-20 17:24
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
就-爱-修
2010-12-20 17:25
吧COMS的跳线去掉 在测电压是不是还是被拉低,如果没有就是不南桥这边拉低了,如果有就是电池到挑冒着边拉低的,具体的跑一下线路
维修公司
2010-12-20 19:24
查一查RTC电路,,,
学海无涯技术
2010-12-20 22:59
座从新焊接一下
linmingxing
2010-12-20 23:20
看看座子吧,遇过太多是座子问题的。
caiyizen
2010-12-20 23:21
看是不是电容漏电 被拉低了
枫尚我有
2010-12-21 11:46
已修复了,电池下面有个1K的电阻 我把它拿了 直接连起来就OK了 但我测电阻是好的 可能是漏电
522176850
2010-12-21 17:30
回复
枫尚我有
的帖子
可能你的电池的电量会用的特别快!估计客服过不了好久就又会来找你
柒佰
2010-12-24 17:41
这不用电池用不用快的问题,更不是什么接触问题。是短路了,跑线吧。拉低到1V。肯定不能保存CMOS拉。
15948
2010-12-24 17:51
就-爱-修 发表于 2010-12-20 17:25
吧COMS的跳线去掉 在测电压是不是还是被拉低,如果没有就是不南桥这边拉低了,如果有就是电池到挑冒着边拉低 ...
10楼的回答正解!我也遇到这样的问题过
ggfufa
2010-12-24 18:22
查COMS电路,也就几个元件。
