通电就烧场管
wxhzp2007
2010-12-20 16:20
通电就烧场管
945的主板 ~~ 通电就烧场管 有激励器 应该是什么位置出问题了呢
koukou
2010-12-20 16:26
回复
wxhzp2007
的帖子
电压搞定话会烧 查供电 和后即
154979216
2010-12-20 16:32
什么样的板子啊 有修过ASUS的一片独立板也是老烧一个U的供电管 换了一个连ADP 3110的小八脚 好的
linmingxing
2010-12-20 16:39
哪部份的管子?是U供电部份吗?如果是的话上下管连电源管理芯片都换了,以后提问最好说清楚点。
风帆
2010-12-20 16:45
测一下场馆输出极的组织是多少
wxhzp2007
2010-12-20 16:51
CPU的场管~~~~
W296835329
2010-12-20 17:04
多半是CPU的驱动管坏了!
职权范围
2010-12-20 17:05
回复
wxhzp2007
的帖子
通电烧哪个电压的管子啊?要说明白一点!把IC及管子都换掉!
上玄月
2010-12-20 17:13
cpu换了么?试试
ilove3yuan
2010-12-20 17:18
烧上管还是下管?可能是管理ic控制极有问题,换个管理ic试试
菜鸟起步
2010-12-20 17:25
场管输出部分有短路,用电阻档确认一下,对地电阻应该很小了
a200819911108
2010-12-20 17:28
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
654811845
2010-12-20 17:28
说清楚点嘛搞的我都不能判断,B级电流过强
wxhzp2007
2010-12-20 19:53
不上CPU 就直接烧了 上下两个都烧了 一共4对 开一次 烧一对~~~~ 现在烧完了~~~
郑华
2010-12-20 20:49
把烧管的那个驱动ic和电源管理ic一同换掉。肯定能好的
49064341
2011-1-17 17:16
如果烧CPU供电的管子就把上下管和电管IC一起换了,板上那么多管子楼主说清楚点
