ZXCVWtest
标题: 总是弹出驱动提示???????? [打印本页]
作者: 钟良    时间: 2010-12-20 16:05
今天有位朋友说,自已的电脑一插U盘,就提示找到新通用卷,然后就是要点下一步,更新驱动,才能完成,正常使用,我把电脑硬件里面的驱动改成,忽略,安装软件,不用请求我的同意,可是插第二个U盘,却还是提示安装驱动
作者: W296835329    时间: 2010-12-20 16:57
这是系统的问题!没有设置好吧!
这是系统的问题!没有设置好吧!
作者: W296835329    时间: 2010-12-20 16:58
这是系统的问题!没有设置好吧!
作者: 654811845    时间: 2010-12-20 17:15
驱动没有打完,上USB就提示安装驱动,用驱动精灵或者驱动人生把驱动打下就OK了
作者: 上玄月    时间: 2010-12-20 17:16
重新下载驱动试试!!!
作者: a200819911108    时间: 2010-12-20 17:47
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 五行电脑    时间: 2010-12-20 20:36
是老款主板吧,看看主板驱动是不是装齐了。
作者: 钟良    时间: 2010-12-21 11:18
谁都知道换个系统,什么问题都解决了,楼上的,我已经在里面说明了,我已经设置了那一项,“忽略,安装软件,不用请求我的同意”,而且重装收不到钱,我干吗给她重装呀,我只是想找其它好的方法,不要再说5楼的那个方法,会修电脑的都知道那里设置,问题就是设置了也一个样,
作者: 1988andyleelaj    时间: 2010-12-21 13:55
换个系统,或者下载个驱动再重装下。。
重装个系统,或者下载驱动重新安装。。
作者: ahhuwenwen    时间: 2010-12-21 13:56
系统问题吧!我也没有找到解决的办法!我有个版本的系统  装了就是这样的提示。解决方法我找了好久。
作者: ahhuwenwen    时间: 2010-12-21 13:57
作者: Pantera    时间: 2010-12-21 16:25
系统及驱动问题
