标题: 电源有待机电压,不工作,在线求高手 [打印本页]
作者: jk007jk007    时间: 2010-12-20 15:48
电源不工作 待机电压有  绿  5v   紫 5
494  12脚15v   13脚 5v左右     4脚 5v   短接绿线变0v
高手问题出在哪里?
之前还换过220v那边的两个开关管,型号不知道对不对,找一电源拆下换上的
作者: 南门二饼    时间: 2010-12-20 16:13
494的8,11脚有没有电压,开关管状态怎么样
作者: tnzy    时间: 2010-12-20 16:26
说明494没有工作,查开机或保护电路
作者: 张定文    时间: 2010-12-20 17:06
494的8,11脚有没有输出高低电平 没有查494  有查驱动管和开关管。
作者: 维修公司    时间: 2010-12-21 19:21
查494是否工作 ,,如果工作了,那驱动信号没有加到主开关管上,,
作者: ilikezgf    时间: 2010-12-21 21:41
呵呵,保护了。。。。。看张定文的。。。
作者: 124118362    时间: 2010-12-22 13:07
你换了开关管,那旁边的几个小电阻与二极管你量了没!
