标题: [求助]此是什么沟道的mos管? [打印本页]
作者: yyh084    时间: 2010-12-20 14:42
1、很多人说是p沟道的,可是我觉得它是n沟道的,不知道对不?
2、如果是n沟道,那电压方向应该是从s进,d出吗?
作者: 就-爱-修    时间: 2010-12-20 17:10
时N沟道的,电压是从D进S出的
作者: yyh084    时间: 2010-12-20 17:20
回复 就-爱-修 的帖子
不是单向导通性的吗?看箭头方向应该是从在S极进,d极出的呀?
作者: 就-爱-修    时间: 2010-12-20 17:30
yyh084 发表于 2010-12-20 17:20
回复 就-爱-修 的帖子
不是单向导通的,有些情况下D S极的功能是可以调换的
作者: 郑华    时间: 2010-12-20 20:57
n沟道的场效应管。高电平导通
作者: yyh084    时间: 2010-12-20 21:45
回复 郑华 的帖子
这不是p沟道的呀,是n沟道的吧。网上查NDS7002A那个型号也是n沟道的
作者: michael.lvv    时间: 2010-12-20 21:49
N溝道,當GS間電壓上升時,受G極正電壓的吸引,在D和S間就感應出少數載流子,形成從D到S的N溝道,當GS電壓達到一定值時,該管導通,形成D極電流,即D進S出
作者: 柳石仟    时间: 2010-12-20 21:58
N沟道的,电压是从D进S出的
作者: 1343251336    时间: 2010-12-20 22:09
如果是N构道,G极没有高电位,SD也是通的  相单于二极管,如果G加高电位,那么DS也是通的,P则相反
