标题: 台hpc15寸lcd 故障如图 请问是那里坏了 [打印本页]
作者: rzjcw    时间: 2008-2-23 14:51
一台hpc15寸lcd 故障如图 (注意看图上面的白云)..有那些情况会现这种故障~~~~~~
[ 本帖最后由 rzjcw 于 2008-2-23 14:54 编辑 ]
作者: 彩显高压包    时间: 2008-2-23 16:55
标题: 回复 #1 rzjcw 的帖子
这好像驱动板得是,是红信号好那路的是 :D :D :D
作者: 浙江男孩    时间: 2008-2-23 17:19
楼主啊,恕我眼拙,实在是看不清楚啊,看的我眼睛都酸了还是没看出什么来
作者: 洲记    时间: 2008-2-23 18:32
两个方面都有可能造成这种情况:1.驱动板上的SCALER
                                           2.屏电路上的主IC.
最好用通用板代换一下,以确定故障范围,这个应该是LVDS屏吧?LVDS屏相对出这样故障的比例要高一点.
作者: 极品菜鸟    时间: 2008-2-23 19:08
很像是屏线接触不好。。。。。。。。。。。。
作者: rzjcw    时间: 2008-2-24 21:00
哎,我也想用通用驱板,来确认一下,是驱动板的问题还是屏IC的问题,可是他这个是用的柔性电揽这种线的通用板,我没有这种板,想弄没的办法弄呀 (虚焊和屏线的问题排出了).
作者: 高斯    时间: 2008-2-25 10:38
說真的~~我看不出來~雲?~~哪邊有問題!~不彷口述依下問題吧!~
作者: 没正事的玩意    时间: 2008-2-25 10:43
应该是屏线的问题,有点发红色。。。。。。。。
作者: 会员13912    时间: 2008-2-25 13:56
說真的,我也看不出來,哪邊有問題?
作者: 白丁    时间: 2008-2-26 15:14
楼主的 图片可能是软件截图来的吧 这样是不会把显示器的问题截下来的啊?用数码相机或者手机拍吧
作者: 小小穿梭机    时间: 2008-2-27 13:24
看不出来~怎么办~LZ上个高清图~
作者: 洲记    时间: 2008-2-27 13:45
原帖由 rzjcw 于 2008-2-24 21:00 发表
这个能有多难了,上通用板时不能用原装屏线就用 通用板配套的屏线不就行了吗?无非是LVDS和TTL的嘛~~~~~~~~~~~~~
作者: 阶梯小子    时间: 2008-2-27 20:47
毛哦,那么好的效果的嘛。想贴图来玩。。。。
作者: 岁月一条虫    时间: 2008-2-27 21:23
hehe ```看了有点蒙```好像就是字有点模糊而已``
作者: 华盛    时间: 2008-2-27 21:27
白云很好,黑土也没有问题,楼主开什么国际玩笑!
作者: 王宏钧    时间: 2008-2-27 23:34
看不出有啥问题, 不会是我眼睛有问题吧 !
作者: pinty    时间: 2008-2-27 23:38
楼住在开国际玩笑,用软件接图肯定是正常的,要用相机拍下来才知道的
作者: rzjcw    时间: 2008-2-28 00:29
我可不是来玩的..那我口述个现象吧,就是开机的时间正常底色的颜色是黑色的,可是这一台却是红的,但进桌面,基本上是正常的,可是就是有些地方上面红色很明显示...........用测试软件测试,白平衡 r g b都正常,可是暗平衡的时间底色该黑色的时候变成红色了...........
[ 本帖最后由 rzjcw 于 2008-2-28 00:31 编辑 ]
作者: 阿星维修    时间: 2008-3-3 10:27
哦  我说我怎么也没看出什么毛病呢 应该是软件的问题吧
