ACER 3680 集显的开机无显
新浪潮科技
2010-12-20 14:17
ACER 3680 集显的开机无显
刚拿来不上电,大短,换了两个MOS管不短了,开机电流上内存0.9 不上内存到1.1掉到0.9 ,以为不过内存打内存阻值,没问题,量内存电压,VDD1.8 VREF 0.9 SPD3.3 , 时钟0.7 不知道对不,时钟芯片ICS954310bglf 有点发烫,请大家参考一下做北桥,刷BIOS ,换时钟还是怎么搞
541762771
2010-12-20 14:33
先测测各工作条件吧,测测时钟波形,测测复位,上跑数卡看跑不跑数。先确定这些想想要不要做北桥,不要一来就做北桥这样会扩大问题的。
cwb
2010-12-20 15:38
1.用数码卡,判断机子跑到哪里?
2.或用示波器打内存AD线上的波形,判断机子跑到哪里?
3.测所有供电有没有出来?
狂魔
2010-12-20 16:19
你看看北桥是不是空焊了,可以重做一下看看。
新浪潮科技
2010-12-23 10:22
看了一下正常的ZR1 上电过程 http://v.youku.com/v_show/id_XMjAxNzM4MTE2.html
这个是我的上到1.05,掉到0.96,不上去了 http://v.youku.com/v_show/id_XMjMxNjMyNTA4.html
wangkai177
2010-12-23 13:20
测北桥是否空焊
维创笔记本维修
2010-12-23 13:30
压一下北桥,看能能不能过?
新浪潮科技
2010-12-23 17:53
压了不能过,买了个BIOS,没编程器,过两天才到,先换BIOS再试下,这种情况是北桥没过吗
