DELL 17“液晶 12V拉低了,5V高了
迷城中锋
2010-12-20 13:44
看不到什么型号了,就知道是DELL的, 电源芯片是203D6,把12V跟高压板断开就电压很正常,12V有12.05V。5V有5.13 接上高压板的话12V有8.87V 5V有5.56 V 203D6换过,光耦换过,431换过 203D6的6脚电容换过,保护电路去掉过,都一样, 请问有谁见过这个问题呀?
德州硬盘维修
2010-12-20 13:54
回复
迷城中锋
的帖子
这不是高压部分有短路的地方,把12v给拉低了吗?你断开高压,把12v的地方接上灯泡,12v的那种灯泡,看看12v还拉低不拉低,拉低就是电源带负载能力差,不拉低就是高压板问题。
迷城中锋
2010-12-20 14:12
回复
德州硬盘维修
的帖子
我用机箱电源接上5V12V就好用了,所以是带负载不行呀
德州硬盘维修
2010-12-20 14:13
回复
迷城中锋
的帖子
带负载不行,先换电容,所以电容都换。
张定文
2010-12-20 17:59
检查反馈电路 取样电阻 输出滤波电容。
小任学徒
2010-12-20 19:40
300V滤波电容有没有换过
hntglxw
2010-12-20 19:50
查反馈电路
