标题: 华硕Z99D翻盖暗屏。。求给力。求真相 [打印本页]
作者: 309794592    时间: 2010-12-20 13:39
故障表现  进系统一切正常。推屏盖出现暗屏  能看到桌面 亮度非常暗    求给力 求真相!  ————————————————————————————————————————————————————————————
排除了高压板  和灯管  拆机了就是好的  装上 现在折叠屏盖 变成触发开关了  折下去关机 再折下去就开机了   坐等高人解答。。。。是不是主板上面的问题
作者: 夏晓平    时间: 2010-12-20 13:55
首先要确定是不是高压板的问题,或灯管
作者: 王志佳    时间: 2010-12-20 14:06
华硕注意一下休眠
作者: 廉江红橙    时间: 2010-12-20 14:48
屏线或!屏线接口!有松动或者接触不好!
作者: 天真无邪    时间: 2010-12-20 14:57
灯管?  高压板?  亮度调节?
作者: 情已逝!    时间: 2010-12-20 15:04
应该是休眠开关的问题咯
作者: 309794592    时间: 2010-12-20 15:09
排除了高压板  和灯管  拆机了就是好的  装上 现在折叠屏盖 变成触发开关了  折下去关机 再折下去就开机了   坐等高人解答。。。。是不是主板上面的问题。
作者: 狂魔    时间: 2010-12-20 16:20
那你看看休眠建是不是有问题的。。。
作者: 奇迹科技    时间: 2010-12-20 17:14
那你看看休眠建是不是有问题的。。。
作者: 菜鸟起步    时间: 2010-12-20 17:19
很有可能是插线有问题
作者: 独孤久贱    时间: 2010-12-20 17:27
是不是装的时候压着线只要你没动过下面,那就应该不会是主板的问题
作者: 姜断弦    时间: 2010-12-20 18:11
电源设置里面看下设置,应该是电源管理系统方面设置的问题?(软件电源管理系统)
作者: mabaopingi    时间: 2010-12-20 20:36
休眠键不行就给他去掉在试试
作者: 瓷器    时间: 2010-12-23 13:52
灯管,高压板,屏线。
给你一个给力的解释:机器坏了换机器吧!
作者: zj77540920    时间: 2010-12-23 14:09
估计是休眠开关的问题,先把开关下了
作者: 张晓伟大    时间: 2010-12-23 14:17
休眠的问题把
作者: 暧昧格式化    时间: 2010-12-24 23:51
休暝开关扔掉!!!1
作者: 豆腐刀    时间: 2010-12-25 00:29
坐等高人指点,好一个坐享其成
作者: 吴朝军    时间: 2010-12-25 09:19
如果你改个OEM的高压板,他还会暗屏?
貌似成本也不高哦?
作者: 蓓祖宗    时间: 2010-12-25 09:50
翻开这样 应该是排线
作者: 胡西雨    时间: 2010-12-25 10:12
上面的说的都有道理应该都试一下
