标题: hpdv6000965的集显北桥电流一直狂升到2点几掉电 [打印本页]
作者: ilove3yuan    时间: 2010-12-20 13:39
hp  dv6000  965的集显北桥电流一直狂升到2点几掉电
作者: koukou    时间: 2010-12-20 16:32
回复 ilove3yuan 的帖子
重新编辑一下把!看不懂
作者: lijianfuwx    时间: 2010-12-20 17:39
测下北桥工作条件,供电是否正常,可以直接先加悍nb
作者: 狂魔    时间: 2010-12-20 18:51
这个你测一下CUP工作条件看看,时钟有没有。。。和其他的电压
