MS 915主板有时点亮有时点不亮
alive200436
2010-12-20 12:39
MS 915主板有时点亮有时点不亮
MS 915主板有时点亮有时点不亮 不亮的时候主板各项供电都正常
南门二饼
2010-12-20 13:00
不亮时能触发么,有什么代码没有
就-爱-修
2010-12-20 13:54
电压正常了,时钟 复位正常不?压南北桥 cpu座 看是否虚焊了
大众板卡维修
2010-12-20 14:42
查开机电路
z156485243
2010-12-20 18:19
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
linmingxing
2010-12-20 18:23
跑什么码?电压正常,那时钟跟复位呢?压下桥跟座试试。
lmzs
2010-12-20 19:29
先查内存插槽,换个内存条。
koukou
2010-12-20 21:22
有烤箱的话就烤几个小时 有的是因为受潮了 我遇到过
