旭日150 USB口不能用
创新SXL
2010-12-20 12:23
旭日150 USB口不能用
机器刚拿来的时候 拆机看了裸板之后发现在其它地方有修过的痕迹 没待机不触发,3 5V 没出来,把3 5V电压修出来之后 待机0.05 不触发,PW-ON没电压 正常是有3.3v电压的 开机键上的电压是有南桥旁边的一个D6的复合二极管过去的 测二极管上有3.3V电压 说明二极管与开机键之间有短线,把复合二极管的3.3V对地正常开机进系统,此时想这下是修好了,把机器装好客户就来拿的时候检查到 USB口不能 测USB口 5V 电压 DATA+ DATA— 阻止正常 三个口就是不能用,这下只能更换南桥试试了,换了南桥之后 开机跑0.45就不跳了,接着又换了两个故障依然依旧。测各组电压正常,CPU条件满足。 请高手指点下了!!!
sfishyu
2010-12-20 12:25
0.45难道莫非是烂大街的3205虚汗,这个你看看上u和不上u时的电压一样么?
创新SXL
2010-12-20 12:46
呵呵 不是的 CPU电压输出正常0.9V 该排除的 已经排除了
