IBM T60 开机掉电的修复
夏晓平
2010-12-20 11:52
IBM T60 开机掉电的修复
接到一IBM T60 笔记本,现像为:触发后电流跑到1。2A 左右,掉电,电流回到0.00A,且掉电后不能继续触发,必须把电源拔掉再插上才能触发,根据这个电流的反应,应该是主板上的某个电压或信号不正常造成的,至少没有短路。于是一步一步拆,为了排除是不是外设造成的,所以拆一样外设时就试一下,结果拆到屏排线时,能上电了,且外接显示正常,先排除了屏的问题那么问题就在主板屏接口附近,想有可能是屏供电不足的问题,于是用镊子短接一个3。3V ,触发,液晶屏正常显示,现在问题找到了,先测Q22 的工作条件 1 2 5 6脚3。3V供电正常,3脚VCC3P—DRV也有5V的控制电压,既然工作条件都满足了,那么就是Q22 本身问题于是从料板找了一个脚位一样的换上后,接屏,开机,正常显示,到此问题修复。
下面附上图
廉江红橙
2010-12-20 12:01
好!学到了!以后我遇到这问题!也不用乱修了!谢了
gaoyaq
2010-12-20 12:26
好思路``我拆机都是一路拆到底``看了LZ的贴对我启发很大```感谢``
sfishyu
2010-12-20 12:27
曾经修过这样的故障,但是掉电后是可以触发的
yugming
2010-12-20 12:29
掉电的机子,我们一般试机都是拆主板出来测吧?
深芯电脑
2010-12-20 12:39
先排除外设问题是尊循从易到难的好办法。
fengjingli123
2010-12-20 12:59
又学到好方法了,谢谢LZ,好思路,好方法
奥诚
2010-12-20 13:42
学习了,谢谢楼主
feifeiluan2
2010-12-20 13:57
照这么看,q22断路 不插屏线,也不会掉电,插了屏线才会掉电.
那么是不是:不插屏线tb不会发出VCC3P_DRV,不会产生vcc3p;只有插了屏线才发出VCC3P_DRV,产生vcc3p,同时监测vcc3p??
职权范围
2010-12-20 15:28
小实例,大道理!
野天罚
2010-12-20 15:44
回复
夏晓平
的帖子
谢谢LZ分享的经验。在这请教个问题,我有片DV2000的板,也是这样不定时的掉点。掉电后也是不可以触发,但掉电后还是有待机的,电源拔掉后又可以触发了。不上CPU也会掉点,掉了后也不会触发。怀疑是哪里的电压引起的的,原来以为是北桥的问题,可换了一个桥还是一样的问题。可以给点提示吗?
yyjjwan1627
2010-12-20 15:45
楼主心细经验多,要是别人的话有可能就直接干显卡了,,,,,,,
夏晓平
2010-12-20 15:48
回复
feifeiluan2
的帖子
不是那样的,这个本,不插屏线,VCC3P—DRV 一样的会产生
lichengzb
2010-12-20 15:49
整机试机掉电 裸板没试吗? 你说的这个情况应该裸板试不掉的 在接屏掉电 就是屏那块了吧 呵呵
夏晓平
2010-12-20 15:50
回复
野天罚
的帖子
掉电后,待机电流是好多,你是DV2000,对吧,
野天罚
2010-12-20 15:59
回复
夏晓平
的帖子
和触发前是一样的0.03A,触发没反应,拔掉电源后有可以触发了
肖彦
2010-12-20 16:34
这款机子如果你有诊断卡可上的话那肯定是会跑到4A掉电,一般IBM跑4A掉电都是这个电压有问题,而且F3坏的也比较多
feifeiluan2
2010-12-20 19:51
回复
夏晓平
的帖子
那么为什么不插屏线,就不掉电哪?
大箫筱
2010-12-20 23:59
大箫筱
2010-12-21 00:00
神旋风
2010-12-21 00:02
很细心 楼主看来是个高手啊 又学一招啊
kuaike
2010-12-21 08:21
看原理应该是Q22击穿了造成的,待机和加电都不显示短路只是为屏供电时发现有短路就自动保护的,
老鸟上路
2010-12-21 08:43
没想的屏供电不足也会掉电
5960904
2010-12-21 08:46
思路清楚 技术一流学习中
本本维修小鹏
2010-12-21 08:52
楼主的经验丰富,佩服
koukou
2010-12-21 08:56
问题还算简单 说得挺好的
Songdavid
2010-12-21 09:27
方法不错啊,值得学习
創ロ貼
2010-12-21 09:28
学习学习,楼主分析得太好了
shu9919
2010-12-21 09:33
楼主用的方法很明确。很值得学习,
VICKYWEN
2010-12-21 09:42
好好好好,不过这些是小故障。大帮助呀。
Daiyuguobenben
2010-12-21 10:14
LZ思路很是清晰啊!小问题也有大学问啊!
y123907135
2010-12-21 10:25
学习了 有点思路
喜事多
2010-12-21 10:42
写着IBM T60 开机掉电的修复
还DV2000
menghailong
2010-12-21 10:50
高手 维修方法有见解
老情歌
2010-12-21 11:42
羡慕的是思路啊!
wpf8852
2010-12-21 14:13
遇到过类似的问题,只是点不亮灯管
让哥修修
2010-12-21 17:26
思路 明确
邪月无忧
2010-12-21 18:41
了解了,也学习了。以前碰到这种问题一般都是先搞CPU供电这块和座子。。
现在又学到一招~~{:4_83:}
wuxiang
2010-12-21 18:48
VCCP不正输出。TB检测到,会关闭SHODT。自然掉电
120423686
2010-12-21 19:25
楼主的思路 非常 有道理
电脑杀手0
2010-12-21 19:45
插屏线会掉电,确实有点不解,还往高手解释一下呀
铁岭的
2010-12-21 21:09
学到了!以后我遇到这问题就有思路了
小苏88
2010-12-21 21:33
以前也讲过这样的案例!
928679947
2010-12-22 09:36
经验比较丰富啊 学到
青风山
2010-12-22 13:23
思路很清晰,值得学习
小汇
2010-12-22 22:06
原来屏供电没出来也会导致掉电,谢谢楼主的分享
刘井泉
2010-12-22 23:01
是我笨!还是楼主写的不是很详细我看了10几遍都不知道怎么怀疑到Q22的 希望楼主解释下
贵在坚持
2010-12-22 23:03
IBM机器到处是机关啊
hxjreason
2010-12-22 23:13
好细心的法子,如果是我先全拆了再查,走弯路,现在学习了,谢谢
学修本
2010-12-22 23:22
如果是受TB保护的七个电压导致的话,就比较难查了.这个VCC3P的相对比较好查些.
zhenjianchang
2010-12-23 08:17
好清晰的思路。学习了
ahhuwenwen
2010-12-23 09:21
羡慕的是思路啊!
蔡珍礼
2010-12-23 09:26
楼主思路清晰、明确值得大家学习!(117887533)专业电脑维修论坛欢迎你的加入!
qushengpeng
2010-12-23 10:25
学习了。。。。
1988andyleelaj
2010-12-23 10:47
谢谢分享,学习学习。
维创笔记本维修
2010-12-23 10:59
谢谢楼主分享,学习了。。。。。。。
清风陈
2010-12-23 12:11
请问楼主,Q22不是已经导通了吗?怎么还会是它坏呢?楼主是怎么判断的啊
一块一
2010-12-24 11:10
楼主思路清晰哦!
凡客
2010-12-24 11:26
以前碰到过IBM的机器,检测 卡跑到59掉电, 后来查出是接口出的保险管断开了
阿旺巴巴
2010-12-24 14:03
回复
夏晓平
的帖子
楼主说的屏供电不正常是完全没有还是低了?
如果我发现这个问题就会怀疑是短路引起的 保护,楼主能给我解释下为什么你怀疑是电压不正常?非常谢谢啦
Mariusz
2010-12-24 15:06
屏供电的保险坏的较多一点,也学到一点!
renhong19664131
2010-12-24 15:55
853850248
2010-12-24 16:24
看来以后拆机。都要细心了哦。。一步一步的拆。。
ygz100
2010-12-24 16:39
这样都掉电的啊
caibobos
2010-12-24 21:32
很好的例子,下次下手就别那么着急了。
xueflyer
2010-12-24 21:55
回复
清风陈
的帖子
按楼主说的,应该是Q22损坏断路了,而不是短路了。否则也不用镊子去桥接了。
xueflyer
2010-12-24 22:03
但我也有不明白的地方,望大家解答?
既然Q22断路了,那插入屏线和不插入屏线,都不会有VCC3P的供电过去。
那为什么插上屏的时候机器会掉电,不插屏的时候就不掉电了呢?
如果是电路保护在起作用,那这种机子到底是对短路保护还是对断路保护?还是两种都保护?
陶都小生
2010-12-24 22:13
下次修机器要留心了,也许这里就容易坏
冠达电脑
2010-12-24 22:17
很好的维修循序渐进方法
zhuxuniha
2010-12-24 22:18
哈哈,真不错
淮安电脑维修
2010-12-25 10:22
每天学一点。多谢你的经验分享。
ding5216867
2010-12-25 10:46
我今天又学到了一样新知识哦 谢了啊
羽住
2010-12-25 10:51
VCC3P引起的掉电保护T4上面也很多
yixiu123
2010-12-26 11:27
有遇到过T42的机器,MOS管不良引起开机跑49掉电。谢谢楼主分享
花帅之花太香
2010-12-26 15:40
请问下楼主VCC3P就是屏的供电吗?
BGA杀手
2010-12-26 23:54
我一般都是一拆到底的,LZ思路真的很清晰
