标题: 机箱漏电是怎么回事啊? [打印本页]
作者: little菜鸟    时间: 2010-12-20 11:42
标题: 机箱漏电是怎么回事啊?
硬盘带电,插U盘也带电,只要和主板连着的部件碰下都带电,这是怎么回事啊?
插上U盘提示无法识别
麻烦有时间的大虾们帮忙看一下。
谢谢
作者: 吖坤    时间: 2010-12-20 11:48
有静电吧 接条地线就不会了`````USB是前置不行    还是后置不行!!!都试过没``
作者: fengjingli123    时间: 2010-12-20 11:48
电线地线没接好吧
作者: little菜鸟    时间: 2010-12-20 11:52
回复 吖坤 的帖子
USB前口和后口都插了,是一个反应,就是无法识别,U盘在别的电脑上都好用。
我想是不是因为漏电导致的U盘不好用,只是猜想。呵。
作者: little菜鸟    时间: 2010-12-20 11:55
回复 fengjingli123 的帖子
我机箱没盖盖,电源都在外边。
刚才插内存的时候又被电了。。
作者: zbwxxx    时间: 2010-12-20 11:56
机箱接地就行了.
作者: 吖坤    时间: 2010-12-20 11:56
回复 little菜鸟 的帖子
我的意思不是静电导致USB用不了```是接地可以解决带电的问题````那用USB鼠标或键盘试过没呢   能用不 如果都不能用就可能是板出可问题!!
作者: bq911024    时间: 2010-12-20 12:00
这不是明摆着吗?你家是不是没接地线
作者: 右手年华    时间: 2010-12-20 12:20
估计是接地线的问题 先查家里的电源供电  不行找个铜丝线 上到 机箱的螺丝孔上  把另外一头接到离主机最近的 暖气片或者是什么铁的东西 只要接地Ok 就好啦  先试试吧
作者: 菜鸟起步    时间: 2010-12-20 12:24
我的组装机漏电也很严重,手湿或者脱鞋根本不敢,不知道有什么好的解决办法
作者: 我就不信修不好    时间: 2010-12-20 12:30
习惯就好。没接地线的后果!电不死人的。放心。
作者: ahyanglf    时间: 2010-12-20 12:32
是否可以考虑驱动问题呢?
卸载usb驱动,右键扫描下
作者: airwings    时间: 2010-12-20 12:36
如果你的身体是干的,你摸就不会有电了~
有电是正常的~,因为你家电线里面没有接地线,或者接了地线没有实质性作用~
可以自己在机箱后面绑一个节电线,接到水管上,就OK了~
我见过最夸张的,电笔插上都会亮的
作者: airwings    时间: 2010-12-20 12:37
还有就是,机箱有部位生锈了~
作者: 深芯电脑    时间: 2010-12-20 13:12
很有可能你住的地方电路没接地线;(使你电脑产生静电)
解决办法:
1、在机箱接一条线到带铁的门窗上;
2、如果排除房子接地换个好的排插带地线的试试;当然电源也要有地线;
作者: 大众板卡维修    时间: 2010-12-20 14:23
看看除地线外那根线与机箱导通
作者: little菜鸟    时间: 2010-12-20 14:41
谢谢大家,我换了个电源,现在不漏电了,但是USB还是不好用。我想用USB-CDROM做系统 ,能进PE,但是进去之后还是不认USB,很诡异。。。
作者: lzb197966    时间: 2010-12-20 15:59
所有U盘都不认,你自己先确定好了
作者: gehaigang    时间: 2010-12-20 16:05
一般换个电源试一下看,可能是静电!
作者: 钟良    时间: 2010-12-20 16:06
小心把你的U盘给烧了呀,哈哈,
作者: w7875500    时间: 2010-12-20 17:04
裸板试过没有??最好先裸板最小化安装试试
作者: 巴比特罗尼    时间: 2010-12-21 10:28
这也提醒我们家庭装修时必须注意接好地线。不少电器的滤波线路电容是接地的,不安地线相当于电源线到外壳有了联系。
作者: wangjunbo1    时间: 2010-12-21 13:19
插上U盘灯亮不亮,看看BIOS里是不是关了,要不是主板问题,看看U口的供电5伏正常不。
作者: wangjunbo1    时间: 2010-12-21 13:20
作者: jjxdsaf    时间: 2010-12-21 15:24
漏电是因为,220V市电没有接地的原因.如遇潮湿环境,电流更强,解决很简单,找一条电线,从机箱接到地板上就可以了减少触电感了
作者: qidi8    时间: 2010-12-27 11:07
我因为这个还烧了个u盘呢,又来把U盘的主控芯片换了好了
作者: 有缘人1688    时间: 2010-12-27 12:24
回复 airwings 的帖子
把机箱接到别的金属上,会不会暖气啥的也带电了呀
作者: 张先生    时间: 2010-12-27 12:32
是电源里的抗干扰电路中电容中点的漏电,一般正规的电源都这样,最好接地线解决。如果用省掉了抗干扰回路的劣质电源就不带电。
http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=36923
作者: airwings    时间: 2010-12-27 12:47
回复 有缘人1688 的帖子
大哥,机箱上的无非也就是静电或者直流电,电压绝对不会太高的,所以引到水管或暖气上,基本就没事了,相当于接了一个超级GND地~而且据我所知,除非上千伏的电解到水管上才会把人电到,否则不可能的~
作者: 有缘人1688    时间: 2010-12-27 14:24
回复 airwings 的帖子
呵呵 谢谢了。
作者: 五行电脑    时间: 2010-12-27 14:26
市电接地不好造成的,被电一下很不爽,没有生命危险,但是对电脑各部件是有害的。
