标题: USB 的奇怪问。题。。 [打印本页]
作者: fuguodong1985    时间: 2010-12-20 10:54
标题: USB 的奇怪问。题。。
故障机器:日立。PN37PT
故障现象:USB 设备不认。。插U盘后。。U盘灯一闪。就灭, 网卡。不认。PC卡也不认。
故障分析:此机器拆机测 USB 供电,数据,对地,,都正常。,USB口也没坏。。后来换南桥DBM 能开机 但USB还是不能,,后测。USB时钟。1。67V 。经过33欧电阻,,也是好的,跑到南桥了,
我就纳闷了 USB  供电
数据。接地,
时钟。。都有。,,怎么不能用呢。,后来,我来我又换了一个新南桥。,DBM  ,故障还是一样。。都能亮。,。USB 不好用。这南桥,,就排除了。。后来。USB 的5V供电管子也换了。还从数据线那飞线到南桥,还是不能用。。
又换。。时钟。还拔了PC卡。芯片 都飞线。。USB,还是。一样的故障。。网卡也换过。PC卡也换过。都不认。
现在头都大了,有那位高手,给解答一下。,。。
作者: xiaoguanlun    时间: 2010-12-20 11:51
今天好像没什么人在线啊  我都占了两次沙发了
作者: ligang790317    时间: 2010-12-20 12:04
呵呵 楼主的问题还真是奇了怪了!!!!
作者: 独孤久贱    时间: 2010-12-20 12:48
你确定南桥OK的 机器上有没掉小东西  你最好找个一模一样的版图看下有掉小东西没
作者: 维创笔记本维修    时间: 2010-12-20 13:07
疑难杂症一般小件坏的多,仔细查查。
作者: Alexthinkpad    时间: 2010-12-20 13:36
是不是BIOS有问题。刷个BIOS看看吧。
作者: 深芯电脑    时间: 2010-12-20 13:45
这机器是不是经过别人修过,象日系的机器有很多什么转接板子,漏装、接触不好等都有可能不能使用,(如日立、索尼)
作者: 孔强    时间: 2010-12-21 09:47
如果U口不能用的话  你可以进PE下试试  看看是不是系统的问题  有的也是系统的问题  或者同楼上说的  刷BIOS看看
作者: 天下维修一家    时间: 2010-12-21 11:05
小日本的机子就是麻烦
作者: 肖彦    时间: 2010-12-21 11:18
我也建议刷个BIOS试试看
