标题: 日立。PN37PT USB 不能用。 [打印本页]
作者: fuguodong1985    时间: 2010-12-20 10:53
故障机器:日立。PN37PT
故障现象:USB 设备不认。。插U盘后。。U盘灯一闪。就灭, 网卡。不认。PC卡也不认。
故障分析:此机器拆机测 USB 供电,数据,对地,,都正常。,USB口也没坏。。后来换南桥DBM 能开机 但USB还是不能,,后测。USB时钟。1。67V 。经过33欧电阻,,也是好的,跑到南桥了,
我就纳闷了 USB  供电
数据。接地,
时钟。。都有。,,怎么不能用呢。,后来,我来我又换了一个新南桥。,DBM  ,故障还是一样。。都能亮。,。USB 不好用。这南桥,,就排除了。。后来。USB 的5V供电管子也换了。还从数据线那飞线到南桥,还是不能用。。
又换。。时钟。还拔了PC卡。芯片 都飞线。。USB,还是。一样的故障。。网卡也换过。PC卡也换过。都不认。
现在头都大了,有那位高手,给解答一下。,。。
作者: gaoyaq    时间: 2010-12-20 11:00
看你描述的就行纠结``期待高人指点``
