IBM T43 .,usb 奇怪问题。。。
fuguodong1985
2010-12-20 10:38
故障机器:IBM T43
故障现象:USB 设备不认。。插U盘后。。U盘灯一闪。就灭,USB鼠标后。灯亮。。但不能用。
故障分析:此机器。。拿来时。。是进水不开机。。。后来修主析好了,在拿走时,USB还能用。。后来。一个多星期。后再拿来时。。USB 不能用。。,拆机。。测。USB 供电,数据,对地,,都正常。,USB口也没坏。。后来换南桥FBM 能开机(注。南桥进过水)。但USB还是不能,,后测。USB时钟。1。67V 。经过33欧电阻,,也是好的,跑到南桥了,
我就纳闷了 USB 供电 数据。接地, 时钟。。都有。,,怎么不能用呢。,后来,我来我又换了一个新南桥。,FBM ,故障还是一样。。都能亮。,。USB 不好用。这南桥,,就排除了。。后来。USB 的5V供电管子也换了。还从数据线那飞线到南桥,还是不能用。。
又换。。时钟。还拔了PC卡。芯片,刷BIOS 都飞线。。USB,还是。一样的故障。。
现在头都大了,有那位高手,给解答一下。,。。
xieweiming420
2010-12-21 12:43
南桥的问题,量一下南桥的工作条件,电压,时钟
水滴石穿
2010-12-21 12:49
楼主动硬件之前,排除软件了吗?
复仇者
2010-12-21 13:45
很有可能某个元器件发霉了!
myhome31
2010-12-21 13:58
应该说就是南桥问题,打你都换了,应该排除南桥了,进BIOS看看吧,是不是进水后BIOS出问题了,我也只猜测。或者是南桥和BIOS之间的连线有问题了。
myhome31
2010-12-21 13:58
y123907135
2010-12-21 14:11
进BIOS 看看 把BIOS恢复出厂设置再试一下
youpeng911
2010-12-21 16:39
新手,只能多看看
120423686
2010-12-21 20:02
看看 USB 接口 周围 的电阻 有氧化掉的吧 上次 遇到一台 是接U口就死机 后来 查到 是一电阻 糊了
reng112a
2010-12-21 20:14
我修了台r6的 和楼主一样 怎么弄也没好
电脑杀手0
2010-12-21 20:29
48MHZ会不会偏频呢
神旋风
2010-12-21 22:54
BIOS 里看看是不是USB关掉啦
阿旺巴巴
2010-12-21 23:34
换个新的南桥吧
x12files
2010-12-21 23:57
你用示波器打过USb的时钟和数据线了没,光量电压未必靠谱,有些有上拉电位的,你测电压有,没波形照样不干活
张赖
2010-12-22 00:18
应该是时钟偏频了
墨星
2010-12-22 11:04
也许你可以排除一下系统问题。。最基本的不要犯错啊
zhaozhichao
2010-12-22 11:07
呵呵,我有修到过是系统问题,不知道楼主有没 有重新做过系统?
周口李师傅
2010-12-23 09:57
南桥的问题
