IBM T43 USB不能用 插U盘后。U盘灯一闪
fuguodong1985
2010-12-20 10:36
故障机器:IBM T43
故障现象:USB 设备不认。。插U盘后。。U盘灯一闪。就灭,USB鼠标后。灯亮。。但不能用。
故障分析:此机器。。拿来时。。是进水不开机。。。后来修主析好了,在拿走时,USB还能用。。后来。一个多星期。后再拿来时。。USB 不能用。。,拆机。。测。USB 供电,数据,对地,,都正常。,USB口也没坏。。后来换南桥FBM 能开机(注。南桥进过水)。但USB还是不能,,后测。USB时钟。1。67V 。经过33欧电阻,,也是好的,跑到南桥了,
我就纳闷了 USB 供电 数据。接地, 时钟。。都有。,,怎么不能用呢。,后来,我来我又换了一个新南桥。,FBM ,故障还是一样。。都能亮。,。USB 不好用。这南桥,,就排除了。。后来。USB 的5V供电管子也换了。还从数据线那飞线到南桥,还是不能用。。
又换。。时钟。还拔了PC卡。芯片,刷BIOS 都飞线。。USB,还是。一样的故障。。
现在头都大了,有那位高手,给解答一下。,。。
yjp
2010-12-20 11:36
这种问题我也遇到过,就是修一台DELL D600的USB不能用的,供电灯一闪一闪,测得供电数据都正常,5V电压能持续,数据线阻值五百多欧正常,也是换了很多东西,最后仔细看了看图纸发现接地脚也接了个小贴片电感,加焊了电感后USB正常,就是电感虚汗导致,我不太确定你的情况是什么样,只是希望对你的思路起到一点帮助!
fuguodong1985
2010-12-20 11:45
谢了,,但。IBMT43。。是。直接,接地的,,我也加焊过口。。,但没用的。
jyguang
2010-12-20 12:07
恢复BISO,不行刷BIOS看看
fuguodong1985
2010-12-20 16:06
老大我刷过BIOS了。/
华升科技
2011-1-8 13:31
我遇到过这样的事,你有没有换过U盘试下,有的U盘就是不认,有的又可以.
fuguodong1985
2011-1-9 10:51
我换..鼠标也不行,.
