标题: 独桥的V3000不过CPU [打印本页]
作者: wxm8638923    时间: 2010-12-20 10:17
标题: 独桥的V3000不过CPU
昨天来了一个独桥的V3000不显,之前花过屏,一般那就是显卡了,结果加焊之后不过CPU了,重置了也不行,电流0。27。CPU的电压正常,没思路了。
作者: 建瓯小谢    时间: 2010-12-20 10:21
重植球 再做一次
作者: koukou    时间: 2010-12-20 10:31
回复 wxm8638923 的帖子
你说的是3合1的桥吗?? 如果是那就太不好做了  到现在我还没成功过!
作者: 好运2010    时间: 2010-12-20 10:35
看电流像电压没有全部出来,还有换个CPU试下,如果不行那可以确实是桥问题了,不过那个桥出问题的很多
作者: W296835329    时间: 2010-12-20 10:47
我也遇见过一次!做了显卡后跑不过CUP!结果是把控制芯片加焊后正常了!
作者: wxm8638923    时间: 2010-12-20 11:09
CPU已经换过了,所有的电压都出来了。5楼说的是加CPU供电芯片吧。
作者: 大箫筱    时间: 2010-12-20 11:13
换个CPU试下
作者: 深芯电脑    时间: 2010-12-20 13:53
听楼主说之前花过屏,这么说客户的机器是可以显的;不过加焊最好先把板子拷一下;这点很有必要
作者: wxm8638923    时间: 2010-12-20 14:04
花屏是客户说的,来就不显的。
作者: 王志佳    时间: 2010-12-20 14:07
看下CPU供电芯片的EN有没有,这个EN是有桥发出的
作者: w8638923    时间: 2010-12-20 16:00
看来桥挂的可能性很大。
作者: 吴朝军    时间: 2010-12-20 20:26
基本上是桥挂了,这桥不预热一下是很容易挂,上次接一个就是1.2V短路。但是电压还能产生。
作者: mlzh1609    时间: 2010-12-20 20:50
和我一样啊,今天加焊IBM R61 显卡,结果不跑CPU了,还在郁闷中
作者: 复仇者    时间: 2010-12-20 20:59
换一个桥,实在不行就是显存问题了!!!
作者: 瑞雪兆丰年    时间: 2010-12-20 22:45
80%是北桥芯片挂了
