标题: DELL 640M 开机后1分钟暗屏 [打印本页]
作者: 梁德民    时间: 2010-12-20 10:06
DELL 640M  开机后1分钟暗屏,重启后还是如此,有点“吱”的声音,随之就暗屏了,请教各位老师是高压条问题?还是屏线、灯管呀?谢谢!
作者: 小火鸡    时间: 2010-12-20 10:15
换个灯管吧
作者: countryman    时间: 2010-12-20 10:23
是高压条。
作者: 建瓯小谢    时间: 2010-12-20 10:26
有电流音多是高压条
作者: koukou    时间: 2010-12-20 10:29
回复 梁德民 的帖子
灯管和高压跳最有可能 还得试试
作者: 林夕1    时间: 2010-12-20 10:34
          高压条
作者: W296835329    时间: 2010-12-20 10:38
多半是灯管漏电了!
作者: y714160630    时间: 2010-12-20 10:59
都有可能,只能用排除法了
作者: 大箫筱    时间: 2010-12-20 11:13
灯管和高压
作者: 思远科技    时间: 2010-12-20 12:00
屏拆开一测不就知道了,查灯管和高压!不去动手测量,怎么能找到问题所在呢?
作者: tz2010z    时间: 2010-12-20 12:08
灯管和高压  测测
作者: 廉江红橙    时间: 2010-12-20 12:11
是高压!又或者是电容漏电
作者: gaoyaq    时间: 2010-12-20 12:27
对``动手就会知道真相``
作者: fengjingli123    时间: 2010-12-20 13:04
肯定是高压条了,灯管不会一会亮,一会暗的
作者: 精汇    时间: 2010-12-20 13:10
楼上几位说的都有可能。但不拆开排除就不能准备定位
作者: 13530521005    时间: 2010-12-20 13:18
晕。。。DELL好多机都是这样的,多数是高压条和开启电压问题,
作者: 梁德民    时间: 2010-12-20 13:19
谢谢以上各位老师的指导,是灯管一端绝缘皮烂了,漏电引起的
作者: 382270805    时间: 2010-12-20 14:12
两个都有问题的!可能是灯管老化引起高压电流过大!先解决灯管吧!
作者: 布莱士    时间: 2010-12-20 16:27
有吱声一般是管子。但也有时候高压线圈的问题
作者: 龙宽九段    时间: 2010-12-20 16:43
高压,漏电了,换它
作者: 肖彦    时间: 2010-12-20 17:12
听到“吱”的一声响应该是灯管吧
作者: sczdq    时间: 2011-1-1 15:52
很多人回帖只是为了赚分
根本不看前面的帖子
作者: 电脑维修手    时间: 2011-1-1 16:29
接一条灯管试一下不就知了吗。
作者: 小伟1990    时间: 2011-1-1 16:38
高压板的问题   换一个吧
作者: myhome31    时间: 2011-1-1 16:48
测一下高压板的工作条件都缺什么?然后再说。
作者: 小猪天空520    时间: 2011-1-1 17:25
动手就会知道真相``
作者: 清风陈    时间: 2011-1-1 19:54
灯管的可能性坏的多。。。
作者: lg0620    时间: 2011-1-1 22:45
我前几天修一个和楼主的一样    是灯管
作者: 中晶光电    时间: 2011-1-2 01:37
回复 梁德民 的帖子
你 一个一个测试嘛。    应该多半是灯管的问题
作者: liming10086    时间: 2011-1-2 09:24
一般是灯管的问题,你可以先找一张灯管好的屏接上它的高压板试试 问题不就出来了嘛
作者: 熊熊修本    时间: 2011-1-2 09:30
前几天我也修过一个这样的。估计这也是640M的一个通病吧。
作者: 维创笔记本维修    时间: 2011-1-2 09:33
先接个灯管试试,不行就换高压。
作者: lifeihappy    时间: 2011-1-2 10:11
多数是灯管和高压板吧,可以先用通用高压板测灯管的
作者: wxd    时间: 2011-1-2 10:28
高压有问题,能修就修。修不了就只好换了。
作者: 情已逝!    时间: 2011-1-2 10:30
像这种问题,大部分是灯管问题,可能接口卜好,可能灯管老化。
作者: 李师傅的    时间: 2011-1-2 10:31
灯管………………
作者: 8851216    时间: 2011-1-2 10:43
先测一下灯管   要没问题就是高压板的问题了
作者: 吴朝军    时间: 2011-1-2 10:46
我遇到好几个了,都是用一会暗屏的。
全是灯管问题。、
作者: 济南李海民    时间: 2011-1-2 11:16
如果伴随打火是灯管问题,只是出声音应该是高压变压器的可能性大一些。
