笔记本把充电芯片 拿掉 可以上电?
缺氧
2010-12-20 09:43
笔记本把充电芯片 拿掉 可以上电?
笔记本把充电芯片 拿掉 可以上电,试机?
会不会烧其他东西?
xurenjian7
2010-12-20 09:49
没事,就烧烧充电的上管,不限制电流的话冒冒烟而已
wuzhiwei11
2010-12-20 09:49
没充电芯应该不能加电 因为待机时的好几个重要信号都是充电芯片发出来的
w8638923
2010-12-20 09:57
现在大部分机器都要用它检测信号,也有不用的,少。
何建虹儿
2010-12-20 09:58
要上电,像上面的老兄所说,大不了烧管子嘛!
w8638923
2010-12-20 09:59
有个降压电路,是给电池充电的,会烧管子。
缺氧
2010-12-20 10:54
真想试试~
既然大家都说 会烧管子 了 那我就不试了!!
fan490
2010-12-20 11:06
这个芯片有好几个信号都是它发出来的,不然开不了机,还会来个大短路吧,不信,你试试, 你懂的, 喔
大箫筱
2010-12-20 11:15
也有不用的
心在飞翔
2010-12-20 13:02
楼主想这么做的用意是什么?是你遇到了相关的故障,还是纯粹就想尝试一下?
不同的机型,电路设计不一样,建议你给出具体机型出来。
sfishyu
2010-12-20 13:03
有些acok信号不是从充放电芯片发出来的可以试试,比如广达的sw7
精汇
2010-12-20 13:13
现在很多机器的保隔电路的开启都要充电芯片的参
无边思绪
2010-12-20 13:29
一般问题不大。因为保隔也过不去了。
野天罚
2010-12-20 15:55
在很多的机型上要是没了充电芯片,主供电都没会出来
缺氧
2010-12-20 17:27
回复
心在飞翔
的帖子
联想 笔记本 Y410
开始的问题是 先插 电池后上适配器 就短路 ,现在适配器后插电池就正常充电!
给客户用了段时间 现在的 问题是 开机 进系统 到滚动条 那 就掉电!
进安全模式 能进
想 会不会是充电芯片的问题!!
mabaopingi
2010-12-20 20:44
有时候是内存的问题 我遇到过一个,用电池 近系统正常,用适配器近系统就到滚动条就死的 是内存导致的
W296835329
2010-12-20 21:02
这个是不是因为不是原装的适配器的问题呢?(电池没电,适配器有问题。假想哈可能会出现这种故障吧!)我对本本来说是菜鸟还请多多指点!
瑞雪兆丰年
2010-12-20 22:43
没有试过 是步险招
郑华
2010-12-20 23:12
肯定会烧管的
hxjreason
2010-12-20 23:17
肯定会烧东西。最好不要,弄不好别的问题又来了
戴俊杰
2010-12-20 23:18
应该不行吧,会烧掉管子的
指纹密码
2010-12-20 23:19
回复
sfishyu
的帖子
楼主 。弄错了吧。SW7没有充电芯片19V都转换不出来的。
SW7 8724 充电芯片截图
(61.21 KB, 下载次数: 9)
下载附件
保存到相册
2010-12-20 23:19 上传
