标题: 联想17寸纯平LXB-HF769A总是烧行管 [打印本页]
作者: 袁晓勇    时间: 2010-12-20 09:14
         如题:AOC为联想代工的17寸纯平LXB-HF769A总是烧行管是怎么回事啊
                显示器故障为插上电指示灯不亮,听到主板上有微弱的啪啪声,换行管后好了,但用了没两分钟,画面开始严重抖动,几秒钟后没反应了,再开机又跟刚开始一样了,只能听到微弱的啪啪的声音
   大家给分析一下看是哪的问题
作者: pyliuhuiyang    时间: 2010-12-20 09:39
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 袁晓勇    时间: 2010-12-20 15:10
现在我又换了个行管,开机画面直接抖动起来了,大家给分析一下怎么回事
作者: 袁晓勇    时间: 2010-12-20 19:16
高手来给个意见啊,急啊
作者: hntglxw    时间: 2010-12-20 21:12
行激励不足,行输出短路都会引起
作者: whbwrpwxq    时间: 2010-12-20 23:08
行管损害一般分为过流,过压。
过流损害CE阻止较大10---几十欧,损坏时间较长,伴随行管严重发热,一般有驱动不良:驱动管,变压器,上拉电阻,行管基极电阻。行变短路,负载问题,S校正。
过压损坏CE阻值较小几欧---十几欧,损坏时间较短,逆程电容,电源电压。
检查场供电,是否造成行超载,检查行管是否过热。
作者: 袁晓勇    时间: 2010-12-21 09:08
回复 whbwrpwxq 的帖子
现在又换了个行管,没敢长时间开,但一开机画面就开始抖动,上面有照片,行管我摸了,不热啊,也不知道长时间开行管还会不会坏,现在主要问题就是开机画面抖动啊
作者: 新安江    时间: 2010-12-21 10:46
回复 袁晓勇 的帖子
观察是什么部位打火?
CRT高压打火,处理简单。如果是FBT,要更换。
作者: 维修公司    时间: 2010-12-21 12:23
行输出变压器也可能坏了,,
作者: 袁晓勇    时间: 2010-12-21 14:49
回复 新安江 的帖子
没有打火的啊,只是开机以后画面抖动的厉害,只有微弱的嗒嗒声,跟继电器吸合的声音似的
作者: 袁晓勇    时间: 2010-12-21 14:50
回复 维修公司 的帖子
行输出变压器是俗称的高压包吗
作者: 一条河    时间: 2010-12-21 21:03
看看行管C极电压是否过高。如果不高 。代换逆程电容。再不行就是高 压包了。
作者: dcdzzz    时间: 2010-12-22 09:30
直接换高压包,要不然,你换多少行管烧多少。
作者: 乌头鸟    时间: 2011-1-15 17:12
开机一分钟左右马上关机,摸一下高压包热不热,热的话就是他了,但是三星的一些高压包,即使坏了,也很少发热
