主机开机不显示
qliu775
2010-12-20 09:04
主机开机不显示
一个客户的主机,开机主板工作但屏幕无显示,重启键无效,CPU风扇时转时不转,然后在开机屏幕无反应状态下等待2分钟左右强制关机,然后再重新开机屏幕才有显示且能进系统。开机以后再重新开关主机状态就一切正常了。
什么原因我不明白请求解决方法!
解决原因:我也没去修直接给他换了个的新的。
找到问题是显卡主芯片虚焊的问题。谢谢大家!
黎燕兵
2010-12-20 09:09
屏幕无显示的时候跑马是多少
桃李满天下
2010-12-20 09:22
开机主板工作但屏幕无显示,主板工作?屏幕不显示主板还工作,重启键无效,复位电路,CPU风扇时转时不转供电电路都有问题
AMD
2010-12-20 09:23
是不是显卡的 问题??
ilove3yuan
2010-12-20 09:26
我也怀疑显卡虚焊,热机器能启动,冷机器启动不了,你在冷机器的时候用风枪对着显卡吹一下试试
芳明电脑
2010-12-20 11:19
我现在有台机子也是这样的,期望答复
qliu775
2010-12-20 15:18
回复
桃李满天下
的帖子
是冷机器的时候重启键无效,热机器重启键就好用了,风扇时转时不转也是冷机器的时候,热机器都能用了
qliu775
2010-12-20 15:20
回复
ilove3yuan
的帖子
他说过玩游戏的时候游戏画面出现马赛克,换驱动换系统也不好用。显卡虚焊的原因难道?
1孤独泪1
2010-12-20 15:38
北桥或南桥开焊
苍龙2008
2010-12-20 16:09
好像是桥的问题可能性大点
w7875500
2010-12-20 17:25
首先,是独显还是集显,想确定是不是南北桥很简单,开机出画面之后,用螺丝刀把敲击南北桥,看死机不,这是最简单的判断南北桥虚焊的办法。还有电容,是不是固态的,固态电容不良时看不出来,但是会出现类似你的这种问题,冷则不启动,通电发热之后才正常。希望以上对你有用。
菜鸟起步
2010-12-20 17:37
这个问题应该是滤波电容问题居多,容量下降了
ilove3yuan
2010-12-20 18:07
回复
qliu775
的帖子
有可能吧,加下焊试试吧{:3_46:}
as502
2010-12-20 18:20
路过~~~看看啦
王铁民
2010-12-21 18:02
可能是电容鼓包了
ajq2002
2010-12-21 21:30
学习的时候跑过复位电路吗?学过就跑一跑线路!
flypig818
2010-12-21 22:08
果然是显卡虚焊,哈哈
lifeihappy
2010-12-29 09:54
怎么测出来是显卡的问题啊
同命相连
2010-12-29 11:54
显卡问题 显卡接触不好
qidi8
2010-12-29 14:12
佩服,自己能搞好,而且可以再赚一份钱了
sunmiao
2010-12-30 18:40
嗯 学到点经验了呵呵谢了啊
atgfjjj
2010-12-31 23:14
帮你顶!!!!!!!!
